澳大利亚GBC原子吸收轻松测量环境水样
2010/10/12   下载量: 84
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
介绍 分析环境水样中的微量元素经常碰到的问题是未知基体。样品间元素含量可能差异很大,样品前处理过程中的污染也很难评价。经常碰到要测量固体含量很高的样品中的微量元素。在这类应用中,海水是比较困难的。这篇论文是用石墨炉分析两个海水样品(分别是0.1% NaCl和1%NaCl中)的Cr/Cd/Se。 Cr的原子化温度比较高(大概1400oC),大多数情况下不需要基体改进剂。Cd容易挥发,原子化温度较低(大概700oC),可能要用基体改进剂使之稳定,提高原子化温度,通常用磷酸氢二铵。 Se极易挥发,总需要基体改进剂如镍,锰,钙,镧,钯的硝酸盐,提高原子化温度,降低化学和光谱干扰。测量硒时最常见的光谱干扰是铁和磷酸盐造成的。
方案下载
上一篇 澳大利亚GBC原子吸收轻松测量高盐样品
下一篇 澳大利亚GBC原子吸收轻松测量高盐样品
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津海洲 方案 澳大利亚GBC原子吸收轻松测量环境水样
