澳大利亚GBC原子吸收轻松测量高盐样品
2010/10/12   下载量: 58
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
简介 用原子吸收法测量高盐样品会碰到些困难。最严重的是盐在燃烧头上堆积可能会阻塞燃烧头的狭缝。必须考虑的因素有:1)合适的样品体积,保证结果的灵敏度,准确性和重复性。2)冲洗的体积;3)避免雾化器和燃烧头的污染;4)样品进样速率 样品基体如果超过2%的固体含量就可能会出现问题,样品之后紧接着进冲洗液可能不足以避免样品交叉污染。而且样品的物理性质可能会改变雾滴的大小分布,样品传输效率和灵敏度。固体含量达到5%,就会污染下一个样品,燃烧头出现盐沉积。 为了解决这些问题,进样量必须少,且必须紧接着进冲洗液。如果连续进冲洗液的同时样品间歇进样就可以解决这个问题。信号是瞬时的,数据处理速度也很快,样品的进样速率不会影响信号对应的元素的绝对量。GBC HSA3000就是在连续流动的冲洗液中使样品断续进样,用这样的装置来解决上面的问题,非常适合高盐样品的测量。 这篇文章记录了用GBC HSA3000测量固体含量高达30% (m/v)的样品。这个装置实现了对原子吸收光谱仪雾化器的连续冲洗,通过进样阀和样品环向冲洗液中进少量样品,产生一个瞬时信号,信号的高度与连续进样是相当的。每个样品的重复测量次数在软件里设定,进样阀由软件自动控制。
方案下载
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津海洲 方案 澳大利亚GBC原子吸收轻松测量高盐样品
