方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
柱温箱在液相色谱分析中的应用 在用液相色谱仪检测分离物质的过程中,其工作原理是溶于流动相中的各组分经过固定相时,由于与固定相发生作用(吸附、分配、离子吸引、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出的分离过程,其实质是一个吸附与解吸附的平衡过程。?色谱柱与流动相的温度,影响着组分的分离平衡,因此,?在液相色谱仪分析中采用色谱柱温箱可以精确及稳定的控制色谱分析柱的工作稳定,有利于提高色谱管柱的灵敏度,改善谱峰的分离度,缩短分析时间,确保分析样品结果的准确性和再现性。 在液相色谱分析试验中,样品保留时间相对恒定是进行定量的基础,不同的保留时间不仅不能判断其成份的一致性,同时,由于保留时间不同峰面积也必将发?生变化,其检测结果的可信度将受质疑。当温差较大时,因保留时间不稳将增加检测工作的麻烦。当温度低的时候,流动相黏度增加会延长检测时间,增加?泵的磨损,同时,溶解度相对下降会出现缓冲盐结晶而堵塞泵、?进样阀、管道、色谱柱的现象,杂质吸附在填料上而难于洗脱,从而?影响色谱柱的使用寿命。? 对于流动相温度的控制目前没有很好的方法,即使是整个室内使用空调也难于使流动相的温度保持一致,因此,目前大多采用柱温箱控制柱温的方法,使用柱温箱能耗低,控温精度高,是液相色谱仪必备的辅助设备。 本公司生产的“CO-1000”色谱柱恒温箱引进国外先指标如下: 温度设定分辨率:0.1℃ 温度范围:室温及以上~99.9℃ 温度准确:±0.25℃ 温度稳定时间:<25分钟 恒温误差:±0.1℃ 温度过冲:<1.8℃ 绝对精度:50℃时±0.1℃ 恒温腔尺寸:75mm×35mm×400mm 重 复 性:±0.1℃ 外形尺寸:110mm×120mm×480mm(CO-1000型) 重 量:约5Kg 电 源:220V/50Hz 屏幕显示: 4位LED实际温度显示(红色) 加热功率:120w 4位LED设定温度显示(绿色)
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
