方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高效液相色谱仪是色谱法中一个重要的仪器,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。它具有高压、高速、高效、高灵敏度的特点,目前,百分之七十以上高沸点、大分子、强极性、热稳定性差的有机化合物均采用高效液相色谱进行分离分析。 在使用液相色谱仪进行分析实验时,除了要严格按照说明书进行操作外,分析试验的实验室所处的环境及配置也是相当重要的。因此,液相色谱仪分析实验室必须具备以下九个条件。 1. 电脑一台,Win8操作系统,有光驱,并最少具有一个以上空余的RSR232串口和USB接口,并确认各部件是否正常工作、软件无病毒; 2. 超声波清洗器及抽滤溶剂过滤装置各一套(用于流动相的前期处理:即脱气及过滤); 3. HPLC级流动相若干(根据用户需要配备,仪器验收时用HPLC级甲醇及双重蒸馏水); 4. 注射器专用样品过滤器(滤膜0.45μm); 5. 实验室是否电压稳定,最小功率不小于1500w,单相交流220V,精密净化交流稳压电源(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好的标准接地。准备2个合格的万用接线板,总数不小于10个扁平三角接线插座; 6. 实验室里有水池,并具有水源; 7. 实验室宽敞,整洁,室温变化不大; 8. 实验室具有向外排风装置; 9. 结实、平整的木质或水泥瓷面实验桌,约高80cm,宽60cm,长150cm。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
