方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
非甲烷总烃(NMHC)是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8)。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。 监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但目前多数国家采用气相色谱仪分析法。由于直接测定NMHC所用仪器价格昂贵,一般情况下,采用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差即为NMHC的含量。 武汉恒信世纪科技有限公司自研生产的GC2020非甲烷总烃气相色谱仪采用专业化的气相色谱系统,双氢焰检测器、三进样口、双管定体积进样阀进样的设计,可以一次进样完成气体样品中总烃、甲烷及非甲烷总烃含量测定,比标准拆柱法的分析速度提高4-5倍,采用的双定量装置最大限度的减少人为操作误差.同时具备定标系统和同时活化功能,大大提供工作效率及检测精度。 非甲烷总烃气相色谱仪分析试验所需的配置和条件如下: (1) 带有双柱双氢火焰离子化检测器的气相色谱仪(GC2020型)。 (2) 色谱柱:试验需要配备两种色谱柱,一种用来分离甲烷,另一种用来分离总烃。其中,柱1为长1m、内径3mm的不锈钢螺旋空柱(或填充60~80目的硅烷化玻璃微珠),用于测定总烃。柱2为长2m、内径3mm的不锈钢柱,柱内填充GDX2104(60~80目),用于测定甲烷。专用色谱柱保证氧与甲烷分离,消除氧干扰峰对总烃定量的干扰。 (3) 空气除烃净化装置:空气钢瓶、净化器(硅胶)、净化器(活性炭)、高温管式炉(内装四氧化三钴、催化剂、炉温750℃)。 (4) 专用双通道工作站:非甲烷总烃分析专用双通道色谱工作站,配有非甲烷总烃专用分析模块,可以按照相应国家标准要求的方法,具备自动扣除氧峰值、自动计算出非甲烷总烃含量(以碳计)的专用功能,也可以按GB/T 50325-2001等国标要求的方法,具备用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度的专门功能。有效的提高分析精度和分析处理速度。 色谱条件 氮气流量:总烃柱45mL/min 甲烷柱:20mL/min 空气流量:400mL/min(1.078×105 Pa) 氢气流量:25mL/min 进样器及检测器温度:110℃ 柱温:70℃ 检测器:FID 记录纸速:16mm/min 进样量:1mL 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
