大米中丁草胺残留量专用气相色谱仪检测方案
2014/12/05   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 大米
检测项目 农药残留>其他
参考标准 大米中丁草胺残留量标准
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 丁草胺为酰胺类选择性内吸传导除草剂,主要通过杂草的幼芽吸收,而后传导全株而起作用。植物吸收丁草胺后,在体内抑制和破坏蛋白酶,影响蛋白质的形成,抑制杂草幼芽和幼根正常生长发育,从而使杂草死亡。在此过程中,稻谷吸收该药物在大米中有残留,对人畜低毒,对皮肤、眼睛有刺激作用。 我国已制定大米中丁草胺残留量标准,规定丁草胺在大米中的残留量限量为0.5mg/kg。使用气相色谱仪检测大米中丁草胺残留量的方案适用于此标准。 检测方法: 利用直接进样色谱法,在色谱柱上进行分离,效果良好。 检测条件: 色谱柱温度:220℃; 检测器温度:250℃; 进样口温度:240℃; 进样量:1.0μL; 气流条件:氮气30mL/min。 色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长2.0m,内填涂以3%OV-17固定液的80目~100目,Chromosorb W AW DMCS固定相; 结论:方法准确可靠,可用于大米中丁草胺溶剂测定。
方案下载
配置单
上一篇 色谱柱温箱的作用
下一篇 薄荷醇检测专用GC2020N气相色谱仪
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒信仪器 方案 大米中丁草胺残留量专用气相色谱仪检测方案
