方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
工业二乙醇胺气相色谱仪检测方法 主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 二乙醇胺主要用作分析试剂,酸性气体吸收剂,用于焦煤气等工业的净化,并可循环使用。也用于制洗涤剂、擦光剂、润滑剂、软化剂、表面活性剂等,也可用于有机合成。 在洗发剂和轻型去垢剂内用作增稠剂泡沫改进剂,在合成纤维和皮革生产中用作柔软剂。二乙醇胺与70%硫酸作用,脱水环化生成吗啉(即1,4-氧氮杂环己烷)。长期接触可能引起肝肾损害。用毛细柱气相色谱仪分析法测定工业生产中二乙醇胺(DEA)含量。 检测方法: 利用HP-5毛细管柱,甲醇为溶剂,三甘醇为内标,氢火焰离子检测器检测,分别对工业用二乙醇胺中杂质一乙醇胺和三乙醇胺进行分离,进而测定其含量。 检测条件: FID检测器:配有积分仪及自动进样器; 色谱柱:美国J&W公司DB-WAX 30m×0.53mm×1.0mm毛细管柱; 进样口温度350℃; 检测器温度350℃; 柱温220℃(恒温); 柱头压30kPa; 进样量0.2uL; 分流比1:10。 检测结论: 结果表明,本方法回收率为93.17%~101.50%,相对标准偏差为1.54%~2.15%,此方法简便、快速、灵敏,并具有较好的准确度和精密度,适用于对工业用二乙醇胺中杂质的质控分析。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
