方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
工业废水中三氯甲烷和四氯化碳气相色谱仪检测方案 主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪,顶空进样器 检测目的: 自来水厂消毒工艺过程中产生的工业废水三氯甲烷、四氯化碳对人的健康有严重的危害,其中四氯化碳是典型的肝脏毒物,浓度高时,会刺激中枢神经系统,伤害肝、肾。三氯甲烷对心、肝、肾有损害。吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。因此,需建立灵敏度高气相色谱仪监测饮用水中的氯仿和四氯化碳的检测方法。 检测方法: 建立了顶空采样用质谱作为检测器并采用选择离子监测的方法检测饮用水中的三氯甲烷和四氯化碳。 毛细管色谱柱:30M*0.25mm*0.25μm; 进样量:1.0μL; 柱温:60℃; 进样口温度:200℃; 检测器温度:200℃; 进样方式:顶空自动进样,分流比29:1。 检测结果: 三氯甲烷和四氯化碳浓度在0~80 μg/L范围内,线性较好,相关系数分别为0.9993和0.9991;三氯甲烷的最低检出浓度为0.05 μg/L,四氯化碳的最低检出浓度为0.03 μg/L,使用气相色谱仪检测三氯甲烷和四氯化碳结果,跟国标方法相比降低了两个数量级,灵敏度大大提高。 ? 结论:实验表明气相色谱仪检测方法操作简单,准确度和精密度较高均符合检测要求,回收率范围93.6%~106.4%,RSD为5.0%~7.5%之间。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
