方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
液相色谱仪六通阀进样器原理详解 六通阀进样器是高效液相色谱仪系统中最常用的进样器,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成。相较于其他进样器,液相色谱仪六通阀进样器是一件很精密的部件,具有结构简单、使用方便、寿命长等特点。了解六通阀进样器的工作原理并正确的使用和维护,有助于增加它使用寿命。 六通阀进样器的工作原理可分为两步,分别是进样和分析。 在液相色谱仪分析中,使用六通阀进样器进行进样操作(如下图一)。首先,使用泵将流动相溶液从号压入,使之在液相色谱仪系统中形成稳定的流路;然后,将用进样针取适量样品溶液,样品经微量进样针从⑤号孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从④号孔放空孔排出;进样即完成。 样品进入定量环后,六通阀进入分析步骤的操作(如上图二)。将手柄转动,使阀与样品流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,推动样品进入液相色谱仪色谱柱中进行分离检测分析。在此操作过程中,要注意手柄的使用。因为当手柄处于流路和注射之间时,暂时堵住了流路,流路中压力骤增,再转到进样位,过高的压力在柱头上引起损坏,所以应尽快转动阀,不能停留在中途。 由于液相色谱仪构造复杂且零部件较为精密,因此,在使用之前须对样品及流动相溶液进行除杂处理,以防溶液中的杂质会污染堵塞液相色谱仪的流路,不仅会损伤液相色谱仪,减少使用寿命,而且会对检测结果的准确性造成影响。 除此之外,在液相色谱仪系统中使用的注射器针头是平头的,一方面,针头外侧紧贴进样器密封管内侧,密封性能好,不漏液,不引入空气;另一方面,也防止了针头刺坏密封组件及定子。使用在液相色谱仪上的进样针切不可用于气相色谱仪中。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
