方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
涂料稀释剂气相色谱仪检测方案 主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 用气相色谱仪分析法对涂料稀释剂成分进行分析测定。 检测方法: 利用毛细管气相色谱仪分析方法,以氮气为载气,对涂料稀释剂各组分含量进行测定。 检测条件: 基于乙二醇乙醚乙酸酯的极性、沸点与二甲苯的几种同分异构体相近而难以分离的特性,选择合适的二甲基聚硅氧烷柱毛细管分离柱(SE-30),以氮气为载气,流量为0.6 mL/min,内标法定量,建立了同时测定油漆溶剂中二甲苯和乙二醇乙醚乙酸酯含量的毛细管气相色谱仪分析法.用该方法对油漆样品进行测定,乙二醇乙醚乙酸酯和二甲苯的回收率为96.5%~102.8%,相对标准偏差不大于2.0%. 检测结论:采用气相色谱仪分析法检测时,则具有操作简单、定量准确、分析速度快、一次进样即可获得准确结果。 检测图谱参考: 水溶性电泳涂料是20世纪60年代发展起来的一种涂料,异丙醇、正丁醇、乙二醇单丁醚均为水溶性电泳涂料溶剂中添加的有效成分,其含量影响电泳涂料的使用效果及经济成本,其中乙二醇单丁醚是电泳漆中高沸点溶剂,用作分散剂、湿润剂。采用气相色谱仪分析法检测时,则具有操作简单、定量准确、分析速度快、一次进样即可获得准确结果。 油漆涂料稀释剂的主要成分:苯、甲苯,甲醇,异丙醇,异丁醇,正丁醇,丙酮,正丁酮,甲基异丁基甲酮,环己酮,乙酸乙酯,乙二醇丁醚.二甲苯,三甲苯 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
