方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冬天来了,随着气温的不断下降,火锅店的生意逐渐火爆起来。在寒冷的冬夜,约三五好友,吃吃火锅,驱寒暖胃;谈谈心事,增进情谊;也算是为严酷的冬日增添了几分柔情暖意。 看着锅中翻腾着的鲜红辣椒汤料,嗅着弥漫在空中鲜美的味道,乐享火锅美味。殊不知,这汤料中美艳的小红辣椒、鲜香的靓汤却有可能暗藏毒素—罗丹明B。早在2011年,国家质检局就在“火锅之都”重庆的一家火锅店的火锅底料中,检验出有害物质“罗丹明B”。 罗丹明B与苏丹红是“近亲”可致癌 罗丹明B又称玫瑰红B,是一种人工合成碱性荧光染料,与苏丹红(一种红色染料,用于为溶剂、油、蜡、汽油增色以及鞋、地板等的增光,具有致癌性)是“近亲”。一般用作实验室中细胞荧光染色剂,是一种具有鲜桃红色的人工合成的工业染料。 2008年,我国将其列入第一批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》中,明确规定不允许用作食品添加剂及食品染色。由于罗丹明B具有价格低廉、色泽红艳、稳定性强等特点,部分不良商贩将其作为苏丹红替代品为花椒、辣椒等食品染色,取得好的卖相,并用于火锅店和麻辣烫等餐饮服务单位的火锅底料、火锅调味料、辣椒粉、辣椒油中。 研究显示,罗丹明B会直接危害到人体的健康,具有潜在的致癌、致突变性和心脏毒性。如果添加在火锅里,会让火锅的颜色变得鲜艳、好看,但是肉眼识别是很困难的,也没有特殊气味,所以普通市民很难分辨出是否添加了罗丹明B。 那么该如何检测罗丹明B呢?国家食品质监局主要采用高效液相色谱仪进行分析检测。主要是固相萃取小柱对样品进行萃取浓缩净化处理,再用高效液相色谱法一荧光检测器测定食品中罗丹明B含量。以辣椒油为例,简析液相色谱分析方法。 苏丹明B实验室检测方案 检测仪器:高效液相色谱仪(双泵、紫外/可见光检测器), 检测条件:色谱柱:C18 4.6mm X 15cm(5μm) 进样量:5ul 流动相:75%甲醇水溶液 1ml/min 检测器: 紫外/可见光(UV/VIS)检测器;波长:550nm 定性定量:罗丹明B标准溶液保留时间定性,外标法定量。 样品制备:称取辣椒油1.0g,加5mL乙腈磷酸水溶液温热溶解,超声提取30min,再加5mL正己烷充 分混匀,置于离心机中,以4000r/min离心10min,弃去上清液,除去油溶性色素,再加5ml正己烷重复一次。下层液体在氮气流下吹至约1ml,加1ml水混匀,用于固相萃取柱净化。 样品纯化:固相萃取柱用3ml甲醇活化,用3ml水平衡后,将上清液注入固相萃取柱,依次用3ml水、12ml 50%甲醇水溶液淋洗,用6ml 80%甲醇水溶液洗脱,收集洗脱液,置于50℃水浴中,使用氮气吹干。用1ml甲醇溶解残渣,经有机相滤膜过滤,即可供高效液相色谱仪测定。 注意事项:在本法所给分离条件下,样品基质在罗丹明B附近无干扰峰,其他许多红色偶氮染料均可在罗 丹明B之后出峰,注意调整这些干扰峰与罗丹明B分离度,干扰的成分为:苏丹橙G、对位红、苏丹红7B、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
