方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
氮硫元素分析仪是根据化学发光及紫外荧光法的原理与计算机技术合开发的新一代精密实验仪器,被广泛应用于石油、化工、煤炭、科研院校等行业,是目前国内外较为先进的硫氮同时检测的分析仪。在石油炼制过程中会产生大量的氮、硫化合物,氮、硫化合物具有腐蚀性,会催化剂中毒并导致改变最终产品的性能,且人吸食后会危害健康。氮硫元素分析仪严格按空气指标,可有效的祛除氮硫化合物。 氮硫元素分析仪的检测原理是采用化学发光法检测N元素,紫外灯荧光法检测S元素。氮硫元素分析仪的检测流程主要分为六步:进样模块、燃烧系统、脱水、去卤素、S元素检测、N元素检测。其中,脱水的主要目的是去除样品燃烧之后产生的水蒸气,以减少对滤光片的干扰。氮硫元素的检测方法及原理如下。 仪器采用紫外荧光法测定检测S元素方法原理:待测样品被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被完全汽化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这种射线使一些电子转向高能轨道。一旦电子退回到它们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并用光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中硫的含量成正比。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。 仪器采用化学发光法检测N元素方法原理:待测样品被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被完全汽化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3发生反应,转化为激发态的NO2。当激发态的NO2跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下, 反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。 氮硫元素分析仪适用于测定原油、烃类、石油气、塑料、石油化工产品等中的氮硫含量。该仪器性能稳定,操作简便,具有测量范围宽,测量精度高,重复性好等特点。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
