方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪,顶空进样器 检测目的: 西洋参总皂是一种苷益气、养心、和血的药材。用于西洋参皂苷的提取工艺 ,均采用有机溶剂提取法,最为常用的是采用大孔树脂进行吸附分离纯化西洋参总皂苷,在此工业生产过程中,会存在苯系物,包括苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二乙烯基苯的残留物。因此,建立大孔树脂分离纯化西洋参总皂苷的苯系残留限量检查方法。 检测方法: 利用顶空气相色谱法,在色谱柱上进行各组分分离,各组分间的分离度均符合要求。 检测条件: 载气:N2 色谱柱:HP2INNOWAX柱(0.5μm,0.32mm×60m), 进样口温度:150℃; 检测器(FID)温度:240℃; 顶空恒温箱温度:85℃; 进样环温度100℃; 柱温::程序升温,初始温度75 ℃,保持2min,然后以10℃/min升至120℃,保持5min,再以15℃/min升至190℃,保持2min。 检测结果: 线性范围(μg/mL):苯1.2176~12.176,甲苯1.1749~11.749,二甲苯1.162~11.63,苯乙烯1.176~11.76,二乙烯基苯1.211~12.11; 精密度(RSD%):苯2.84,甲苯2.81,二甲苯2.90,苯乙烯2.62,二乙烯基苯2.69; 最低检测限(μg/ml): 苯0.038,甲苯0.026,二甲苯0.049,苯乙烯0.028,二乙烯基苯0.099。 检测结论: 采用本法检查大孔树脂分离纯化西洋参总皂苷的苯系残留限量方便、快速、准确,专属性好,并提示对同类分离纯化产品的苯系残留限量检查有指导意义。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
