由于可以提高生产效率,零排放和节约成本,小型车制造商正试图用燃料电池替代工业铅酸电池。Perma Pure公司的FC系列加湿器,可以提供高效的水分和湿度交换,这对质子交换膜(PEM)燃料电池的使用非常关键。这些紧凑轻便的产品有不同的尺寸供选择,可以适合任何交通工具,从轮椅和电动自行车,到叉车和一般车辆。
PEM燃料电池的空气侧进气必须加湿,FC系列加湿器提供持久的、自调节的加湿。这种加湿器利用燃料电池排出的水,通过Nafion?管壁渗透到进气中进行加湿,只有Perma Pure拥有这种专利技术(基于高分子材料制造商杜邦公司的特许)。由于没有活动件,无需能耗,也没有元器件磨损、失效和泄露的问题,这种加湿器可以在1级车和3级车能够连续运行超过10,000小时。
Perma Pure加湿器不惧震动,能承受象叉车和其他车辆操作过程中遇到的振动,突然启动和急停。另外,这种加湿器即使在温度变化很大的情况下也不会损坏,可以在极端环境里操作,比如:零度以下的环境。这种轻便的加湿器有很多型号可供选择,根据流量需要可以单独使用,也可以并联使用。
FC系列加湿器本身能够自调节湿度交换,不需要控制。选择性渗透保证了排气和进气之间没有交叉污染,除了水分交换,Perma Pure的加湿器可以同时用作热交换器,从电堆排气中回收水的同时,也回收了余热。
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
