进行总有机碳 (TOC) 测定时,样气的快速氧化过程中会产生冷凝水,从而干扰精确的测量结果。Perma Pure的MD 系列和MDH 系列干燥器,可以去除多余的水蒸气,使实验室、餐饮、制药、上下水和工业应用中的TOC分析仪免于受损和产生不精确的结果。
下载高清晰图像:http://halmapr.com/pp/toc.jpg (640kb)
MD系列和MDH系列干燥器使用注册专利的Nafion 膜技术,有选择地仅仅去除气体采样的水蒸气,使二氧化碳浓度保持不变,以便进行TOC测定。有了干燥解决方案的这一步骤,检测人员不再需要排水滴管、帕尔帖冷却装置,或干燥剂。由于没有运动部件,这款干燥器有较高的可靠性,并且无需进行日常维护。
对于高于常温 Dew Point 的气体采样,MDH系列干燥器內的集成加热器和温控装置,可以在整个干燥过程中控制温度,防止冷凝。这项集成的设计,简化了安装和使用过程。
MD系列干燥器可以使用不锈钢、碳氟化合物或聚丙烯材料,有各种型号,适用于流速高达4 LPM的各种应用。MDH系列干燥器可以进行气流高达1 LPM,水分体积比高达30%的应用。两款机型都可以方便地安装在分析仪内部,或作为独立式设备使用。
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
