烟气连续排放监测系统(cems)中最令人头疼的是气体采样中存有大量的气体尘埃、腐蚀性和潮湿的气体,这些潮湿气体中的酸会腐蚀并破坏管线和金属部件。气体分析仪也常常因接触水蒸气导致阻塞和腐蚀,从而使仪器的精确度大大下降甚至损坏。尤其是对含有hcl,hf样气的预处理,对于分析仪器生产商和系统集成商来说,都具有非常大挑战,因为这两种气体含量低,而且极易溶解于冷凝水中而全部损失。
美国博纯(perma pure)公司针对这一棘手的问题推出了gasstm-2040样气处理系统。gasstm-2040是一款处理高流速、高湿度的系统,设备能够处理流速高达25升每分钟、湿度超过50%的复杂气体。独有的除氨器可去除气体中所含的氨。gasstm-2040能直接安装在烟道上,其内部还配有反吹装置,并有plc系统控制过滤器温度及反吹时间。故该系统能够在采样点直接进行样气的除尘,脱水处理,而且不损失溶于水的成分如hcl,hf。该系统不但能提高分析物的完整性,还能够节省昂贵的加热管线和校准气。
gasstm-2040系统应用
其工作原理如下:样气在经过系统中的加热过滤器后进入凝聚微粒过滤器,随之可将微粒杂质降低到0.1微米,若含有酸雾,也能在此凝聚并自动排除。紧接着,采用博纯独有的膜渗透干燥技术将样气中的水分在气相状态下瞬间移除,这样避免样气冷凝水的产生而造成任何易溶于水成分的流失,如hcl,hf,so2,nox。最终,gasstm-2040可产出露点低至-25℃的样气,处理后的烟气方可直接进入仪表进行测量。
gasstm-2040样气处理系统
目前,作为nafion?膜渗透干燥技术全球指定供应商,美国博纯已将这款高温样气处理系统顺利地推向中国市场,并成功将系统应用于环保监测及燃烧控制过程的烟气采样预处理。
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
