仪器信息网讯 2015年10月27—30日,第十六届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA2015)在北京国家会议中心隆重召开。美国博纯有限责任公司上海办事处携多款产品亮相。其系统业务总监李峰接受了仪器信息网的采访,为我们重点介绍了获得“2015年BCEIA新产品奖”的GASSTM6080样气预处理系统。
BCEIA2015上的博纯展位
美国博纯有限责任公司总部设在美国新泽西州Toms River,是豪迈集团旗下的子公司,主要提供气体采样和预处理类产品如,干燥器、加湿器、过滤器、冷凝器、特种气体洗涤器及完整采样系统等。博纯运用Nafion膜渗透技术,连同其它多样技术和专业知识,面向医疗、燃料电池、工业及科学应用领域提供相关样气预处理系列产品。
GASS-6080样气预处理系统
GASS-6080样气预处理系统于2014年6月2日正式上市,获得了“2015年BCEIA新产品奖”,是一款非常合适的燃煤电厂“超低排放”烟气在线监测系统预处理系统,用于烟气的降温除湿。
2014年9月,国家发改委、环保部和国家能源局联合提出了燃煤电厂“超低排放”的要求,“超低排放”电厂的烟气一般为40-50℃,含水量为超饱和。由于水分对SO2的吸收和红外波谱的干扰,现有市场上采用冷干直抽法和非分散红外技术的CEMS系统容易出现SO2检测结果为零的情况。而GASSTM6080样气预处理系统可以在保持SO2浓度不变的情况下,降低烟气含水量,从而满足仪器检测需求。
GASS-6080样气预处理系统的核心技术是Nafion技术。Nafion管只允许水分子通过,而且在管内外空气湿度不一致时,高湿度空气中的水分子会自动进入低湿度空气中直至两侧湿度一致。因此如果高温高湿的烟气通过Nafion管时,在Nafion管外侧流通低温低湿的空气,则可以达到烟气降温除湿的效果。当烟气进入GASS-6080样气预处理系统后,首先经过絮凝过滤去除颗粒物、油类和酸雾等,之后进入除氨单元,最后进入Nafion管降温除湿,测量烟气露点后进入检测系统。此套系统基本没有活动部件,维护工作量小,经过GASS-6080样气预处理系统,烟气露点可以达到-20℃。目前主要用于燃煤电厂超低排放改造,只需在前端安装此系统,并更换检测限满足要求的分析仪器即可使用。
未来,博纯还将推出更多适合废气监测预处理的系统,便携式烟气监测预处理系统将于今年11-12月份正式发布,VOC、PM2.5监测预处理系统的研制也已经列入计划中。
撰稿:李学雷
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
