尊敬的博纯用户,
美国博纯有限责任公司(Perma Pure)提供世界领先的高性能气体预处理解决方案,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。博纯成立于1972年,是Nafion™(由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管指定生产商。博纯提供创新的性能、质量和可靠性,是医疗、科研和环境监测市场先行者们的信赖之选。公司产品有助于全球数百万人的健康,安全和幸福。
博纯于2006年正式进入中国市场,带来了行业领先的Nafion™解决方案。另外,博纯建立区域支持中心来提高响应能力,帮助我们的客户实现他们的医疗,科研及烟气监测目标。
仅博纯Nafion™管能提供以下组合优势:
耐腐蚀性: Nafion™ 是特氟龙®和磺酸基的共聚物。 如特氟龙,Nafion™都具有极强的抗化学腐蚀性,所以可用于高强酸气体场合中。
快速及选择性: 与微孔膜渗透不同, 其扩散过程相对缓慢,而Nafion™基于分子水平上转瞬间吸收和转移水。 由于这是与水的特定化学反应(不是基于分子大小),所以其他成分通常不受影响。
简单: 当水汽从气相吸收到管壁上时,无能量变化,并且不需要外部能量来驱动反应。 驱动力仅仅是管壁相对两侧的水分浓度差异。 没有移动部件,无需要日常维护。 此外,这个过程是连续并自我再生。
没有其他产品提供此级别或性能。这就是为什么确保您使用的是我们博纯Nafion™管的重要性。
最近我们意识到市场上的其他人声称他们的产品正在使用Nafion™。 博纯与中国许多合作伙伴一起运营,我们鼓励您只与授权渠道合作,以获得该产品的独特优势。正规的授权渠道还能够满足您对我们GASS®系列烟气预处理系统的需求。 请勿接受任何替代性产品。 需验证管材的真实性,请立即联系我们。
关于博纯:
美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™(由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
