全球环境监测、医疗和科研应用气体预处理解决方案提供商美国博纯在“第三届环境监测与服务高端论坛”中由系统业务总监李峰先生所做“氨逃逸对在线烟气监测系统影响及解决方案”演讲中正式对外发布SASS-3000除氨系统产品并现场讲解成功应用案例。
煤炭、电力节能减排升级改造行动计划于2014年9月,经国家发改委、环境保护部、国家能源局联合发布,超低排放标准要求必须符合SO2<35mg/m3、NOx<50mg/m3和尘<10mg/m3。从2018年开始到2021年超低排放标准开始向钢铁、焦化、玻璃、水泥、各行业逐步展开。各工厂为使脱硝装置能够满足超低排放治理要求,采用过量喷氨水的方式,结果导致大量的氨逃逸,看似降低了氮氧化物排放量,实际造成更加严峻的环境污染问题。
过喷氨水对环境的负面影响巨大。一方面,过喷氨水会导致氨逃逸量大幅增加,造成严重的环境问题。根据资料显示,氨对PM2.5有直接贡献,引发严重的雾霾问题;另一方面对后续工艺及设备造成损害,如降低空预器换热效率;形成的铵盐还会堵塞CEMS管路及部件、造成垢下腐蚀;吸附SO2致使测试数据偏低或测不出;吸附全程标定的SO2标气,无法满足国标误差限值要求及T90时间等。
为让企业满足HJ/T75、76-2017相关要求,同时解决超低排放SO2监测问题,博纯深入了解客户需求,快速响应研发出针对中国中小锅炉市场的SASS-3000原位式除氨系统。该系统采用独特的除氨技术,使用固体除氨介质去除样气中的氨气,而无危险性废液产生。三个独立除氨筒自动切换,每一个可去除高达40,000 PPM/L/M的氨气。SASS-3000样气除氨系统安装和操作都非常简便,快插式连接使更换除氨筒操作更快捷。
SASS-3000除氨系统产品图
SASS-3000除氨系统处理流量达5.0 LPM,可处理≤30%V/V水分含量的样气,处理后样气中的氨浓度低于2PPM。避免低浓度SO2(<35 mg/m3)被氨气所形成的铵盐结晶吸附损失,可解决铵盐结晶给CEMS管线及冷凝器带来的堵塞,从而确保CEMS系统尾端分析仪在高湿度、低SO2量程情况下测试的稳定性和准确性,保证较高的测试响应速度。最终有效延长CEMS系统使用寿命,并减少运维人员繁杂的工作量。新颖的除氨解决方案可轻松集成于CEMS系统前端,为烟气在线监测保驾护航,让后端分析仪分析数据更加精确!
系统特点:
– 只去除样气中的氨气
– 处理样气流量可达5 LPM
– 完全保留易溶于水的酸性目标气体
– 适用于高湿度、酸性较强的腐蚀性烟气
– 不锈钢IP54外壳
– 安装简单,更换方便
– 运行稳定,适合高、低温操作环境
– 提高分析系统的响应速度和准确度
关于博纯:
美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™(由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
