方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
德国莱比锡-莱布尼茨对流层研究所与美国博纯有限责任公司合作研究 在各种不同的环境条件下,控制空气样品的湿度是气溶胶和微粒分析获得一致性结果的关键。小口径Nafion?膜技术样气干燥管已被证明在许多分析应用中能显著的控制样气湿度,但到目前为止,由于小通道直径原因,已经显示造成较高的粒子损失。 具有大直径入口和直径为0.700”流动路径的博纯MD-700Nafion?空气样品干燥管评估了, 纳米颗粒尺寸范围从5至40纳米的颗粒物损失.这种尺寸范围被选择是为放大损失测量和显示”最坏的情况”. 真正损失被测量并与无膜裸管的类似配置进行比较. 此类型的干燥管已经被证明可以移除大部分颗粒物分析流速和应用中所要求的大量水气.干燥性能被包括在结果部分作为参考。 在TROPOS实验室, 基础设施被用于银气溶胶的生成,这些银气溶胶用来表征干燥管.
GASS 6000固定式“超低排放”烟气分析预处理方案
美国博纯-GASS-35便携式烟气分析预处系统
美国博纯-OEM 科学研究与应用
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
