气相色谱仪热导检测器基线不能调零故障的解决办法:
1 衰减挡试验
在发现基线相对于零点有一偏移时,将衰减挡由小到大调整,观察基线偏离是否逐渐减小。
2 调零旋钮作用检查
分别旋动粗、中、细调旋钮,观察基线有否反应。
3 双路流量检查
在气路试漏的基础上,用皂膜流量计分别测试两气路的流量值,观察是否相差太大。
4 热丝电阻值间误差检查
对热导池各级热丝引出端插座进行电阻值测量。一般,各组热丝之间电阻值的差值不应超过0.2——0.5Ω,如超出此值,应按6处理。
5 热丝碰壁或沾污
热丝碰壁可通过测量热丝与池体之间的绝缘电阻加以证实。热丝的严重沾污,可通过对热导池池体的清洗而消除或部分消除。
6 热丝不对称或引线接错
如测得热丝组间电阻误差在0.5——3Ω之间,可用在热导调零电路的电阻两端并联电阻的方法加以解决;热丝不对称的另一种解决办法就是将电阻值大者与小者搭配成一组,电阻值中等的两个热丝配成一组,这样搭配后往往能更好地解决热导调零文档。
7 双路流量相差太大或气路泄漏的处理,两路流量相差过大,可通过调节气路控制阀加以解决,但此时两气路不应有泄漏。
8 调零电路有开路。
9 记录器开路或无反应。
