日前,国家市场监督管理总局、国家标准管理委员会发布了关于批准发布《钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等374项国家标准和3项国家标准的修改单的公告。
新发布的374项国家标准中有59项涉及仪器分析方法,包括分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、火焰原子吸收光谱法、红外线吸收法、X射线荧光光谱法、气相色谱法、高效液相色谱法等。仪器信息网编辑特将本批共374项国家标准中,涉及仪器分析方法的59项标准汇总如下。
批准的374项国家标准中与科学仪器有关的59项标准
国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 | ||
GB/T 223.88-2019 | 钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 3058-2019 | 煤中砷的测定方法 | GB/T 3058-2008 | 2020/1/1 | ||
GB/T 3654.3-2019 | 铌 铁 硅含量的测定 重量法 | GB/T 3654.3-1983 | 2020/5/1 | ||
GB/T 4333.6-2019 | 硅铁 铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | GB/T 4333.6-1988 | 2020/5/1 | ||
GB/T 4333.7-2019 | 硅铁 硫含量的测定 红外线吸收法和色层分离硫酸钡重量法 | GB/T 4333.7-1984 | 2020/5/1 | ||
GB/T 4333.10-2019 | 硅铁 碳含量的测定 红外线吸收法 | GB/T 4333.10-1990 | 2020/5/1 | ||
GB/T 4698.17-2019 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分: 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 4698.17-1996 | 2020/5/1 | ||
GB/T 4698.21-2019 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分:锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜、锆量的测定 原子发射光谱法 | GB/T 4698.21-1996 | 2020/5/1 | ||
GB/T 7739.13-2019 | 金精矿化学分析方法 第13部分:铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 11828.1-2019 | 水位测量仪器 第1部分:浮子式水位计 | GB/T 11828.1-2002 | 2020/1/1 | ||
GB/T 12688.1-2019 | 工业用苯乙烯试验方法 第1部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | GB/T 12688.1-2011 | 2020/5/1 | ||
GB/T 13336-2019 | 水文仪器系列型谱 | GB/T 13336-2007 | 2020/1/1 | ||
GB/T 13747.5-2019 | 锆及锆合金化学分析方法 第5部分:铝量的测定 铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法 | GB/T 13747.5-1992 | 2020/5/1 | ||
GB/T 13747.6-2019 | 锆及锆合金化学分析方法 第6部分:铜量的测定 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法 | GB/T 13747.6-1992 | 2020/1/1 | ||
GB/T 14318-2019 | 辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪 | GB/T 14318-2008 | 2020/1/1 | ||
GB/T 14701-2019 | 饲料中维生素B2的测定 | GB/T 14701-2002 | 2020/1/1 | ||
GB/T 15076.3-2019 | 钽铌化学分析方法 第3部分: 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 15076.3-1994 | 2020/1/1 | ||
GB/T 16597-2019 | 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则 | GB/T 16597-1996 | 2020/5/1
GB/T 18497.1-2019 | 工业加热用电红外发射器的特性 第1部分:短波电红外发射器 | GB/T 18497.1-2001 | 2020/1/1 | ||
GB/T 18497.2-2019 | 工业加热用电红外发射器的特性 第2部分:中长波电红外发射器 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 18869-2019 | 饲料中大肠菌群的测定 | GB/T 18869-2002 | 2020/1/1 | ||
GB/T 20975.28-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第28部分:钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | —— | 2020/5/1
GB/T 20975.29-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第29部分:钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | —— | 2020/5/1
GB/T 20975.30-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第30部分:氢含量的测定 加热提取热导法 | —— | 2020/5/1
GB/T 20975.31-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第31部分:磷含量的测定 钼蓝分光光度法 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 21114-2019 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 | GB/T 21114-2007 | 2020/5/1 | ||
GB/T 23524-2019 | 石油化工废铂催化剂化学分析方法 铂含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 23524-2009 | 2020/5/1 | ||
GB/T 24583.2-2019 | 钒氮合金 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法 | GB/T 24583.2-2009 | 2020/5/1 | ||
GB/T 24583.4-2019 | 钒氮合金 碳含量的测定 红外线吸收法 | GB/T 24583.4-2009 | 2020/5/1
GB/T 24583.5-2019 | 钒氮合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | GB/T 24583.5-2009 | 2020/5/1 | ||
GB/T 24583.7-2019 | 钒氮合金 氧含量的测定 红外线吸收法 | GB/T 24583.7-2009 | 2020/5/1 | ||
GB/T 24583.8-2019 | 钒氮合金 硅、锰、磷、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 24583.8-2009 | 2020/5/1 | ||
GB/T 37396.2-2019 | 激光器和激光相关设备 标准光学元件 第2部分:红外光谱范围内的元件 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37487-2019 | 岩土工程仪器 测斜仪 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37498-2019 | 天然生胶 技术分级橡胶(TSR)凝胶含量的测定 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 37500-2019 | 肥料中植物生长调节剂的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37505-2019 | 表面活性剂 分散剂中喹啉含量的测定 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 37508-2019 | 造型黏土中防腐剂的测定 高效液相色谱法 | —— | 2019/10/1 | ||
GB/T 37544-2019 | 化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37545-2019 | 化妆品中38种准用着色剂的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37560-2019 | 阻燃化学品 氰尿酸三聚氰胺盐中三聚氰胺和氰尿酸的测定 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 37566-2019 | 圆钢超声检测方法 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 37588-2019 | 炭素材料 氮含量的测定 杜马斯燃烧法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37617-2019 | 纳滤膜表面Zeta电位测试方法 流动电位法 | —— | 2020/5/1 | ||
GB/T 37626-2019 | 化妆品中阿莫西林等9种禁用青霉素类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37628-2019 | 化妆品中黄芪甲苷、芍药苷、连翘苷和连翘酯苷A的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37633-2019 | 纺织品 1,2-二氯乙烷、氯乙醇和氯乙酸的测定 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37638-2019 | 塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37639-2019 | 塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37640-2019 | 化妆品中氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮、戊二醛含量的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37641-2019 | 化妆品中2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37644-2019 | 化妆品中8-羟基喹啉和硝羟喹啉的测定 高效液相色谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37649-2019 | 化妆品中硫柳汞和苯基汞的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37667-2019 | 煤灰中铁、钙、镁、钾、钠、锰、磷、铝、钛、钡和锶的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37673-2019 | 煤灰中硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡、锶的测定 X射线荧光光谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37746-2019 | 草鱼呼肠孤病毒三重RT-PCR检测方法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37757-2019 | 电子电气产品用材料和零部件中挥发性有机物释放速率的测定 释放测试舱-气相色谱质谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37760-2019 | 电子电气产品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的测定 超高效液相色谱串联质谱法 | —— | 2020/1/1 | ||
GB/T 37765-2019 | 电子电气产品中石棉的定性检测方法 | —— | 2020/1/1 |
北分三谱HP-6900N大气低温浓缩自动进样器新品介绍
献礼建党百年——北京北分三谱自主研发生产的PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪即将上市
先进的科学检测方案助力水质分析提能增效
北分三谱与分析仪器行业风雨同舟并肩前行
