北分三谱建筑室内环境中苯和TVOC分析
GC-9860型高端气相色谱仪
产品介绍
GC-9860型高端气相色谱仪是在北京北分三谱仪器有限责任公司GC-9660的基础上升级换代产品,外观大气、结构合理的设计,同时加载了我公司自主研发的中英文显示技术。使其的自动化水平和整体性能得到了大幅提高。高稳定、高灵敏的微电流放大技术使FID检测限显著提高,新型的热导检测器灵敏度提高5倍。缩短了国产机型与进口机型的差距,能满足石油、化工、制药、食品、环保、疾控、科研院校以及质检部门。
主要技术指标:
● 中、英文切换显示技术,5.7寸液晶大屏幕(320*240)。多达20个显示界面,信息量丰富,可储存20套色谱分析数据,并可随时调用。
● 工业化设计外形,新颖大方、美观实用,结构合理,操作舒适。
● 断气保护功能,da限度的保护色谱柱及热导池、电子捕获检测器等。
● 八阶线性程序升温功能及智能双后开门设计,真正实现了近室温控制,控温精度高达±0.1℃满足宽范围分析要求。
● 完善的超温热保护及铂电阻开路、短路报警功能,保证仪器不受损坏。
● 自诊断功能及故障中文提示,使用户方便的知道问题原因及部位。
● 采用的FLASH记忆系统,使数据保护不再依赖于电池。
● 微机控制FID检测器实现了自动点火功能。
● 高精度稳压稳流模式使气流精密稳定,实现了多路气路控制系统。
● 高性能的毛细管汽化室,实现了真正意义上的分流/不分流进样系统。
● 能同时安装1-4个检测器。可以双FID或双TCD或双ECD或双NPD运行。TCD带有双路柱后补充气,故可单柱、双柱、毛细管柱使用。
● 能同时安装运行1-3套毛细管柱并可同时运行3个检测器。1台仪器相当于3台(柱室公用)。或双FID双毛。双TCD双毛。双TCD同时工作,互不影响,载气可相互独立。避免了更换色谱柱及检测器的繁琐。
● 可实现检测器的串、并联使用,通过事件控制,进行智能自动转换。
● 仪器可安装转化炉、热解吸仪、自动进样器、自动顶空进样器、裂解器等多种进样方式。可定时自动采样,实现自动在线分析。
● 仪器特别适用于各类企业、技术jian督局、环境监测、卫生防疫、大学院校、科学研究等部门
全自动二次热解吸仪/二次热解析仪-北分三谱
样品热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分析中,优点多、应用广的样品前处理进样方法之一。ATDS-20A型一次全自动/二次自动热解析进样仪 是“北京北分三谱仪器有限责任公司”十多年来,在样品热解析进样装置研发、生产、销售和服务的基础上创新、换代产品。该新产品在研发时,充分考虑了新、老国标的实施,新、老客户的需求(技术的、经济的)。它采用功能模块/单元组合式设计理念,仪器结构独特、新颖,可获得da的性能/价格比,可与所有进口、国产GC配用。ATDS-20A型一次全自动/二次自动热解析进样仪(全自动二次热解吸仪/二次热解析仪-北分三谱)具含有多项自主知识产权技术,经过多年来的推广和应用,获得了广大新、老客户的认可和好评。
ATDS-20A型一次全自动/二次自动热解析进样仪(全自动二次热解吸仪/二次热解析仪-北分三谱),不但适合科研院所高级实验室,更适合那些专门领域(环境监测、食品饮料、安全和法yixing侦、化zhuang品、农业等)作为常规分析或监测仪器的配套选用。同时也获得高校有相关分析的研究生、博士生/后完成lun文实验/分析的青睐。值得指出的是由于ATDS-20A型一次全自动/二次自动热解析进样仪(全自动二次热解吸仪/二次热解析仪-北分三谱)的设计理念,若有客户需求可以升级为二次(一次聚焦)、三次(二次聚焦)等全自动/半自动热解析进样仪等。
北分三谱ATDS-20A全自动热解吸仪介绍
ATDS-20A全自动热解析仪是一款20位样品管全自动直接进样热解析仪,气路采用电动阀与电磁阀相结合,可以自动编程完成吸附管的解析、吸附、再解析、进样和反吹过程。吸附管、进样阀、传送管路和冷井均可独立控温,并且在进样时输出同步启动信号,可以同时启动气相色谱仪和色谱数据处理。ATDS-20A全自动热解析仪可大大扩展气相色谱仪的应用范围。通过ATDS-20A全自动热解析仪样品采集浓缩解析后可分析的样品主要有:
1、 C3以上的挥发性和半挥发性有机化合物;
2、 卤代烃有机化合物;
3、 高水份含量样品;
4、 从低浓度ppt到高浓度(%级含量)样品分析。
ATDS-20A型低温冷阱全自动二次热解析仪仪器应用范围:
1、《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;
2、《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;
3、《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;
4、《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》;
5、《GB/50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。
6、《HJ734-2014固定污染源废弃 挥发性有机物的测定 固相吸附/热脱附-气相色谱》等。
HL-10A解析管老化与加标装置一体机是汇谱分析在热解吸仪的基础上,为提高工作效率而研制设计zui新推出的的检测配套部件。
产品特点:
●5寸触屏显示,所有参数一目了然,简单易操作;
●具有独立控温系统;
●同时老化10支样品管,gao温度≥400;
●高温保护,温度超过安全值时,自动切断电源停止加热;
●操作简单,只需设置温度和时间,程序设置完成后,只需按下运行按钮即可自动运行活化一键式自动完成;
●完成老化后自动降温,降到设定温度后自动切断气源,实现节能操作;
●自带模拟采样装置,方面添加标样
应用领域:
环境监测、职业卫生、质检院、出入境、建筑科学院、计量院、高校和科研机构、第三方检测及汽车检测行业等。
技术参数:
◆ 电源:220VAC 50Hz
◆ 功率:<200VB
◆ 控温范围:室温~400℃ ,以增量1℃任设
◆ 控温精度:±0.5℃
◆ 老化时间:大于999小时
◆ 模拟采样时间:0-99分钟
◆ 流量调节范围:0~1000ml/分钟
◆ 一次多活化数量:10支吸附管
◆ 吸附管规格:直径6mm~6.5mm;长度110mm以上(却省)
直径1/4英寸;长度3.5英寸。
◆ 外型尺寸:高x宽x深 225 x 265 x 345
◆ 净重:约10.5kg
北京北分三谱仪器有限责任公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的专业分析仪器生产厂家。主要生产:气相色谱仪、顶空进样器、热解析仪、解析管老化仪、电子皂膜流量计、氢气发生器、空气发生器、氮气发生器等产品。公司拥有一批长期从事色谱仪开发及分析应用、维修经验丰富的工cheng师,在色谱类仪器的维护、维修、和调试等方面的技术力量雄厚。近年来,我们已为国内著ming高等院校、科研单位、生产企业及检验检测机构提供了大量的分析仪器和设备及完整的系统解决方案。正是因为高品质的产品、专业的应用及完善的售前售后服务,我们赢得了广大用户的支持与信赖,具有良好的声誉。
北京北分三谱仪器有限责任公司
技术部
北分三谱HP-6900N大气低温浓缩自动进样器新品介绍
献礼建党百年——北京北分三谱自主研发生产的PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪即将上市
先进的科学检测方案助力水质分析提能增效
北分三谱与分析仪器行业风雨同舟并肩前行
