资料下载MARPOL 公约附则 VI 第 14 条要求船舶使用燃油的硫含量不超过第 14.1 或 14.4 条规定 的限值,第 4 条规定:经主管机关批准,允许使用至少与附则 VI 要求(包括第 14 条规定 的燃油硫含量标准)同样有效的减排替代符合方案。废气清洗系统是船舶运输领域应用较多的一种替代符合方案,IMO 专门制定了《废气清洗系统导则(2009)》(MEPC.184(59)决议) (以下简称《导则》,并分别于 2015、2021 年批准通过了该导则修订案(MEPC.259(68)、MEPC.340(77))。该导则规定了废气清洗系统排放符合性(包括废气排放和洗涤水排放)验证方法和检验程序,是废气清洗系统法定检验的主要依据。CCS 以该《导则》为基础,制定了 CCS《船舶废气清洗系统试验及检验指南》。
DRA-12 湿沉降连续采样器典型应用案例
简介:32个可编程控制取样瓶,连续湿沉降采样。
DHA-80大流量连续气溶胶采样器 典型应用案例
简介:大流量连续自动气溶胶采样器,自动更换滤膜,系统备有15个滤膜托盘,无人值守,自动、持续采样两周。配备PM10/PM2.5/PM1/TSP采样头,可选PUF采样单元,采集挥发性和半挥发性有机物,及多环芳香烃等。
水色遥感产品目录
简介:表观光学量(Apparent Optical Properties,AOPs)是随光照条件变化而变化的量,如向下辐照度Ed、向上辐照度Eu、离水辐亮度LW、遥感反射比Rrs、辐照度比R等,以及这些量的漫衰减系数。这些参数必须进行归一化,才有可能进行不同时间、地点测量结果的比较。 固有光学量(Inherent Optical Properties, IOPs)是指只与水体成分有关而不随光照条件变化而变化的量,包括: (1)水分子的吸收系数aw、散射系数bw、散射相函数w; (2)Chl-a的吸收系数ac、单位吸收系数(Specific absorption coef.) ,散射系数bc、单位散射系数 、后向散射系数bb、前向散射系数bf、散射相函数; (3)黄色物质的单位吸收系数 (4)其他成分,包括无机物、碎屑(detritus)等的吸收散射特性
OPUS UV 深海硝酸盐监测仪
简介:OPUS UV深海硝酸盐监测仪使用钛材质的保护外壳,RS232/485数字输出,SubConn接口,可承受巨大外力冲击,光路接缝和电缆接口均采用高密封防水技术,可在水下6000米极限深度工作。
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
