奕枫仪器干湿沉降采样器在中科院东湖湖泊生态系统实验站安装顺利完成。
感谢学院实验站老师的大力支持。
干湿沉降是分析酸雨颗粒物自然沉降的得力工具!
安装实例:
实验站景观:
产品介绍:Tisch干湿沉降采样器
干湿沉降采样器(TE-78-100)为大气沉降、酸雨采样设计,用于准确地分离和收集总降水量和总颗粒沉积物,以及随后的pH值、电导率和规范的实验室分析。
该型号A.P.S为野外苛刻的环境设计,它的主框架由重型铝和粉末涂层构建,有两个对称的采集器。国际标准密封保护盖设计适合于恶劣环境使用。
The TE-78-100 APS设计在两个容器中收集降水,一个收集器在降雨时打开,另一个在两次降雨之间打开。它也可以用来收集干沉降。专门设计的传感器检测到降水时启动马达,将盖子从湿容器盖到干容器;当降水事件结束,过程是相反的。本机最突出的特点是设计简单,操作部件和材料质量可靠。
产品特点:
·标准设备中包括运行时间指示器;
·一个开关指示灯可查看工作状态;
·一个循环计数器在任何时间内可以记录开/关循环的次数;
·一个坚固的传感器可以检测降水发生并且激活盖子来盖住干沉降采样器,而露出湿沉降采样器;
·控制装置包括高输入阻抗触发器和一个继电器;
·该驱动系统包括一个电动球螺杆执行器,一个四连杆和两个限位开关;
·干沉降收集筒和湿沉降收集筒;
技术参数:
·收集器容积: 11.4升
·尺寸(长x宽x高): 52 x 101 x 128cm
·电 源 : 220VAC/50Hz
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
