Chamseddine, A., Soudani, N., Kanafani, Z., Alameddine, I., Dbaibo, G., Zaraket, H., & El-Fadel, M. (2021). Detection of influenza virus in air samples of patient rooms. The Journal of hospital infection, 108, 33–42. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.10.020
Detection of influenza virus in air samples of patient rooms——《The Journal of hospital infection》2021
研究背景
监测和控制医院室内空气中的微生物污染物,包括呼吸道病毒,已成为医院预防感染策略不可或缺的一部分。近年来,随着禽流感病毒,重症急性呼吸综合征和中东呼吸系统综合症冠状病毒的出现,有关呼吸道病毒在空气中传播的潜力的争论和担忧加剧了。每年的流感爆发主要是由甲型流感病毒(IAV)(H1N1和H3N2亚型)和B型流感病毒(IBV)引起的。另一方面,呼吸道合胞病毒(RSV)是中度至重度呼吸道感染的主要原因。了解流感病毒和RSV通过气溶胶的传播和传播对于在医院环境和医疗机构中制定预防措施至关重要。
研究方法
1、采样方法:Coriolis μ生物气溶胶采样器(300 LPM+10 min)
样品A:距患者头部0.3 m处。
样品B:距门0.5 m,患者2.2 m处。
2、分析方法:
实时聚合酶链反应(RT-PCR)检测和定量空气样本中的病毒颗粒。
噬菌斑测定法确定检测到的病毒的传染性。
研究结果:
1、在IAV感染的26位患者中,有17位至少有一个阳性空气样本(表I)。在这项研究中,不同年龄组之间的检出率没有显著差异(P> 0.05)(表I)。
2、所收集的空气样本中有51%(26/51)的IAV呈阳性。与住院第二天和第三天收集的样本相比,在住院第一天收集的样本中检测到更高的流感病毒载量。三名感染RSV的患者房间的空气样本(在入院的第二天和第三天收集)在PCR时都没有RSV阳性。
3、定量RT-PCR结果显示在近处(0.3 m)和远处(2.2 m)的空气样本之间,病毒载量没有显著差异。
4、噬菌斑测定法显示所收集的空气样品均未产生传染性病毒。从病房获取的空气样本中IAV RNA的检测主要与咳嗽和/或打喷嚏的患者有关。
结论:
1、从感染患者那里采集的0.3 m空气样本大多数都是阳性的,尤其是在住院第一天,如果不采取适当的感染控制措施,这会增加医疗服务提供者和访客的接触风险。
2、尽管程度较轻,但医护人员和来访者仍可能在距离有症状的流感患者2.2 m的地方接触到气溶胶病毒。流感病毒可在患者病房中雾化超过1 m,这是感染控制实践认为安全的距离。需要进一步研究以确定雾化病毒颗粒的感染程度。
Coriolis μ 生物气溶胶采样器
Coriolis μ是一款创新的基于湿壁气旋原理的生物空气采样器,基于湿式气旋技术,结合高流速采样,Coriolis μ可在10分钟内提供最高效的颗粒收集。收集生物颗粒包括毒素、病毒、细菌、霉菌、花粉和孢子,并将其浓缩在液体中,样品以液体形式输出可与任何类型的分析兼容,只需几个小时即可获得可靠的结果。
通过经UK HPA依照ISO14698-1要求的认证,仪器符合CE/UL/CEM的标准要求。
工作原理 预装收集液到锥形瓶 气旋式抽入空气 颗粒物与空气分离,浓缩在液体中 样品分析 | 产品应用 1、 食品、医药、兽医、工业 2、 污染与环境 3、 生物医学与健康 4、 科学研究和发展 |
产品特征
100~300 LPM高流量,可有效收集低粒径颗粒物,如病毒;
可选长时间采样组件,采样时间长达6小时,长时间在特定地点采集,整批处理;
与非培养分析方法(PCR、免疫分析、细胞计数、ATP生物荧光等)兼容,大大缩短分析时间,也可几种分析方法联用。
1、几个小时内可得灵敏特异结果;
2、15 ml恒定体积可防止液体过载,也可用于分装样品,用于不同的分析方法;
3、可用于采样不能用培养法的生物污染,采集后用固相细胞计数法进行定量。
技术参数
采样流速 | 100~300 LPM(50 LPM一调) |
采样时间 | 1~10 min,最长可达6 h(配LTM组件),可设定采样延迟时间 |
液体体积 | 10~15 ml |
采集效率 | 颗粒物粒径>0.5μm,D50约0.5 μm |
电池续航 | 约1h |
清洗消毒 | H2O2 |
认证 | ISO14698-1/CE/UL/CEM |
尺寸 | 22 × 33 × 36 cm |
重量 | 3kg(含电池), 4.5kg(带可选附件) |
2021相关文献
Air filtration as a tool for the reduction of viral aerosols——《Science of The Total Environment》2021
Towards parameterising atmospheric concentrations of ice-nucleating particles active at moderate supercooling——《Atmospheric Chemistry and Physics》2021
In Silico Study Suggesting the Bias of Primers Choice in the Molecular Identification of Fungal Aerosols——《Journal of Fungi》 2021
Detecting Environmental Contamination of Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Isolation Wards and Fever Clinics——《Biomedical and Environmental Sciences》2021
Detection of influenza virus in air samples of patient rooms——《Journal of Hospital Infection》2021
Bioaerosolization behavior along sewage sludge biostabilization——《Frontiers of Environmental Science & Engineering》2021
Environmental Contamination of SARS-CoV-2 in a Non-Healthcare Setting——《International Journal of Environmental Research and Public Health》2021
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
