kawashima, s., thibaudon, m., matsuda, s., fujita, t., lemonis, n., clot, b., & oliver, g. (2017). automated pollen monitoring system using laser optics for observing seasonal changes in the concentration of total airborne pollen. aerobiologia, 33(3), 351-362.
automated pollen monitoring system using laser optics for observing seasonal changes in the concentration of total airborne pollen——《aerobiologia》2017
使用激光光学装置的自动花粉监测系统,用于观察空气中总花粉浓度的季节性变化
相关背景
春季,花粉过敏症多发,发病率加速上升,成为最常见的过敏性疾病之一。疫情期间更须引起重视,专家指出:花粉症多发期 防疫须升级。
花粉症是最常见的最常见的过敏性疾病之一,其发病率近年来呈加速上升之势头。欧洲花粉症发病率已经升高至20%,日本超过四分之一的人患花粉症,美国仅豚草花粉过敏率便达26%。我国幅员辽阔,花粉分布具有地域特征,据调查内蒙古花粉症患病率已达18.5%。虽然确实存在缓解过敏的补救措施,例如使用抗过敏药进行治疗;但是,最重要的措施是限制对过敏原的接触。因此,需要对花粉进行采样与监测,以提供与花粉有关的综合信息,为预报提供边界条件。
将kh-3000-01 花粉监测仪与欧洲标准方法的7天-24小时 hirst型花粉孢子采样器(en 16868-2019)相邻布置,比较其监测结果。
1、7天-24小时 hirst型花粉孢子采样器
2、kh-3000-01 花粉监测仪
在西欧中部地区进行了两个系列的野外实验。
1、法国里昂附近山顶附近的国家监测局(rnsa)研究所花园;海拔约480m a.s.l;
2、瑞士气象测量中心监测站两层楼的楼顶,海拔约490m a.s.l。
以不同花粉类群为研究对象,研究人员获得了每立方米花粉粒的花粉浓度数据,并将观测数据汇总为日平均值。通过比较两种方法(即hirst采样器和花粉监测器)获得的空气中花粉浓度的时间变化,确定了每种类型(种、属或科)花粉监测器估算的适当时期。
图1 rnsa的空气花粉测量系统总体图。
7天-24小时 hirst型花粉孢子采样器与kh-3000-01 花粉监测仪估计的空气中花粉浓度的时间变化模式吻合较好。
图 2010年rnsa两种观测方法的空气中花粉浓度的时间变化。a柏科,b梣属, c桦木属, d栎属,和e禾本科。
图 2010年rnsa两种观测方法空气中花粉浓度的时间变化。a春季三种主要花粉,b总花粉。
图 瑞士气象测量中心两种观测方法的空气中花粉总浓度的时间变化。''hirst''为7天-24小时 hirst型花粉孢子采样器获得的浓度,''monitor''为kh-3000-01 花粉监测仪利用每年的采集因子估算的浓度,''monitor unite''为kh-3000-01 花粉监测仪利用3年的平均采集因子估算的浓度:a 2013年,b 2014年,c 2015年。
经过3年的实际运行验证实验,结果可以证明我们使用激光光学技术的自动花粉监测系统的有效性,可用于估计总的空气中花粉浓度的季节性变化的总体特征。估计的空气中总花粉浓度的时间变化模式与整个花粉季节的观测时间变化模式非常吻合。kh-3000-01 花粉监测仪能够估算出空气中总花粉浓度的季节性变化的总体特征。
英国burkard 7天*24小时孢子采样器是一款容积式单级缝隙撞击采样器,可以长时间连续捕捉花粉、孢子等空气中的颗粒物。颗粒物会被紧紧压在粘性的透明塑料胶带上(聚酯薄膜),胶带固定在一个有固定周长圆筒上,圆筒由7宝石机芯驱动。采用大轮叶使得采样器对风向的微小变化敏感。在无人操作的情况下,可连续七天对空气中传播的微粒进行采样。
此采样器已成为全世界的参考标准,是美国国家过敏局(national allergy bureau,nab)对真菌孢子和花粉监测的标准采样装置,也是欧洲气传变应原网(european aeroallergen network,ean)组织的花粉标准采样装置。(相关标准:en 16868-2019:ambient air - sampling and analysis of airbone pollen grains and fungal spores for networks related to allergy - volumetric hirst method.)
持续采样时间可达7天
内置真空泵
采用高精度7宝石钟机芯
可更换进样孔
支持24小时持续捕捉
可靠简单的样品制备
支持电源或电池供电
可选配太阳能工具箱
采样原理 | hirst型单级缝隙撞击采样器 |
采样流速 | 10lpm(0.35cfm) |
采样面积 | 0.89 m2,半径53 cm |
采样时间 | 7天,可选择24 h型 |
采样效率 | d50=5.2 μm |
滚筒转速 | 2 mm/h,精密7-宝石轴承时钟机构驱动 |
高度 | 94 cm |
胶带 | melinex透明胶带200号 |
标准孔口大小 | 2 mm×14 mm |
碰撞卷尺 | 200 标准尺 |
电源 | 220/240 v,50 hz或110 v,60 hz |
净重 | 16 kg |
电池 | 12v |
毛重 | 30 kg |
纸箱包装尺寸 | 57×65×65 cm |
kh-3000-01a通过漏砂柱有效收集花粉颗粒,是一款通过前向和侧向的光散射原理花粉数量的粒子计数器。kh-3000-01a与传统的花粉数测定方法相比,极大地帮助了研究人员节省时间,减少了花粉数量测量的工作量。通过前向和侧向的光散射原理,kh-3000-01能高效可靠识别花粉和其他颗粒(例如纤维粉尘)。
kh-3000-01花粉监测仪在日本得到广泛认可,并应用到日本环境省管理的“ hanako-san”系统,在除冲绳县以外的日本所有县中的120个观察点测量一天24小时内中空气中花粉浓度的每小时变化(http://kafun.taiki.go.jp/、https://endo-jibika.com/pollen/)。
kh 3000 01a 花粉监测仪 | |
采样原理 | 半导体激光前向+侧向光散射 (花粉) 半导体激光侧向光散射(其他颗粒) |
采样流速 | 4.1 lpm |
粒径范围 | ~25-40 um |
测量间隔 interval | 1 min ~ 9999 min 可选 |
显示 | lcd |
i/o 接口 | rs-232c |
内存 | 180 数据 |
供电 | ac220v(50/60hz) |
尺寸 | 约320(w)×230(d)×140(h) mm |
重量 | ~5 kg |
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
