电导率定义
水中的电导率由流体通过电流的能力定义。
例如,如果将饮用水与海水进行比较,您会发现海水的电导率要高得多。造成这种情况的因素可能是水中的物质或沉淀物,例如盐。但是,它们也可能是污染物,可能对动物和人类健康产生有害影响。
电导率使用西门子(S)的单位进行测量。因为电池的几何形状会影响电导率值,所以这些值通常表示为S / cm。电导率值通常以两种基本格式提供,即实际电导率和比电导率。实际电导率将提供所测样品温度下的电导率读数。例如,如果您正在测量水样,并且其温度为10摄氏度,则将在该温度下给出电导率读数。但是,如果您正在查看特定的电导率读数,则可以将其更正以提供基于25℃或20℃的样品的读数。在大多数情况下,当讨论电导率时,人们会谈论比电导率。这样做的原因是,它允许比较最可能出现温差的不同位置和不同时间之间的电导率。
为什么电导率很重要?
电导率是进行环境或过程监控时测量的特别有用的参数。此参数的测量值可以识别出许多不同的变化。例如,在地下水应用中,电导率可用于识别盐水入侵,而电导率还可在淡水环境中用于确定污染事件。
通常,当用于确定是否存在某种因素导致水质发生变化时,该参数最有效,但是,它可能无法始终确定导致变化的确切原因。当与其他参数一起使用时,可以更详细地确定导致更改的原因。这使得电导率的测量非常适合进行初步研究或决定将监测活动重点放在哪里。
可以从电导率计算出哪些参数?
从电导率测量中得出的两个通常得出的参数是TDS和盐度。
TDS或总溶解固体是溶解在水中的固体浓度的量度,它们可以是无机盐或有机物。
相比之下,盐度是水中溶解盐的浓度水平的测量,这在监控水以确保诸如水产养殖业的水生生物的特定盐度水平时尤其重要。
这是一个原始的视频模板,可以直接使用,也可以把它组合,放到一个卡片布局里面使用,这样它就带上卡片的边框了。
相 关 产 品
AP-5000 水质多参数分析仪
AP-5000传感器是在AP-2000的基础上设计,并具有比AP-2000更多的可选传感器接口。
AP-5000标准传感器:光学溶解氧、电导率、PH、ORP、盐度、深度、温度等基本参数。在这些参数基础上,仪器可自动计算显示TDS、SSG等。AP-5000在标准传感器外,还有四个可选传感器接口,可任意安装Aquaread公司的光学探头或者离子探头。
系统可通过Aquameter现场读数,也可通过数据模块进行远程传输,长期测量。
地下水测量
AP-5000对于地下水特别是钻孔内水质测量具有独到的优势。其超小的尺寸能适应大部分的钻孔,其海洋级铝合金外壳能充分保护仪器的测量探头。
地表水测量
AP-5000完全便携式的设计以及与带有GPS定位功能的Aquameter组合,完整的数据读出功能和仪器测量设置功能使我们能在野外随时随地进行测量。对于无人监控的短期测量,AP-5000以及AquaLogger-5000是比较理想的组合。AquaLogger拥有足够的电池和内存,能支持AP-5000监测一个多月。而且该系统也很容易设置和安装。如果您正在寻找一个具有成本效益的短期无人监守得方案,那么这将是一个完美的组合。
废水监测
通过监控现场实时处理系统,我们可以去报测量的合规性,并最大限度地减少潜在的监管机构施加的罚款风险。我们的AP-5000能提供所需的所有重要参数。其坚固的外壳设计将在部署过程中保护电极,它的小尺寸设计便于我们在不同位置进行测量。
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
