enviroFlu是TriOs公司新一代已经大规模商用的浸没式测量水中油的传感器。该传感器采用紫外荧光法,比其他现有的检测原理(如红外散射法)更加敏感,这使得enviroFlu能追踪到ppb水平的PAH(多环芳烃)。传感器可用于竖井固定测量、流线、管道以及手持式移动测量等,钛合金材质版本可应用于海水测量。传感器采用创新型纳米涂层技术,可使光学镜头保持清洁,避免油膜污染,保证enviroFlu 可以长期稳定的测量。此外,enviroFlu可与压缩空气清洁系统连用,解决长期监测镜头污染问题。
检测原理
enviroFlu是一个开放式系统,光学窗口自由暴露在水体中。光源采用2.5Hz的微型氙气闪光灯,通过中心波长为254 nm的干涉滤波器提供激发多环芳烃所需的波长。透镜1准直Ex(激发光)光束,其中一小部分被双色分光器(短波通)反射,并由参考紫外光电二极管检测。该参考信号用于补偿与氙灯老化、闪光波动或温度依赖性相关的Ex能量的可能变化。Ex光束被透镜2聚焦在窗口前大约2毫米处,被激发的PAH分子发出的荧光被同一透镜收集,由双色分束器反射,最后由样品紫外光电二极管检测,该光电二极管使用中心波长为360 nm的干涉滤光片选择多环芳烃荧光。
厂家校准
对多环芳烃建立一个普遍有效的校准是一项不可能的任务。多环芳烃具有非常不同的水溶性和荧光产率,不同多环芳烃的荧光光谱峰值出现的波长位置也差异很大,此外,大多数样本都是多种多环芳烃的混合物,这个使问题更加复杂。例如,柴油和汽油含有各种各样的多环芳烃,它们的组成不仅随生产过程而变化,而且随所使用的原油类型而变化。因此,TriOS开发了自己的多环芳烃荧光校准标准(TriOS荧光校准标准(TFCS)),用于对enviroFlu的校准,该校准以菲为基础的。
美国环境保护署(EPA)将16种PAH列入了“优先污染物”名单。TriOS将这16种物质构成了一组有机化合物,然后对其进行荧光检测,然后建立这组有机化合物信号值(ppb)、浓度值(一组有机化合物浓度平均值)与菲的信号值(ppb)的等价关系。因此仪器输出等效的菲信号值PAHphe eq(ppb)经内部校准系数即可得到PAH浓度均值。
客户校准
enviroFlu允许客户根据实验室分析内容和现场水样状况进行客户校准。客户校准使用线性方程进行调整,需要比例因子和偏移量两个常数,可以根据下面的公式使用。
客户校准可作为特殊样品测量的微调,并补充制造商校准,制造商校准值不会因客户校准而改变。
配套配件
1)压缩空气吹洗接口
2)浮标
3)流通池
产品详细参数:
【时讯】奕枫仪器受邀参加第三届全球数字贸易博览会
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
