ROW 是一个(水表溢油)碳氢化合物检测器,但潜在的应用范围不仅限于石油设施。
ROW 提供漏油预警,因此您可以快速有效地做出反应。
ROW 溢油监测系统有多种应用。发电厂、制造厂甚至机场等主要工业设施以不同形式使用或储存碳氢化合物(油),意外的溢出和泄漏随时可能发生。而废水处理厂或海水淡化厂,他们希望保护其设施免受外部石油泄漏,包括油轮交通和工业石油泄漏。
案例1. 韩国发电厂
韩国DAEJEON发电厂:
在韩国,K-Water公司运营和管理的的 Imha和Daecheong大坝拥有两个发电机组,可分别提供50MW和90MW容量的电力。
基本用途:K-Water是世界上最大的负责散装供水的公用事业公司之一。
部分基础设施:
为2500万人提供生活用水和工业用水。
应用案例:
水力涡轮发电机具有填充润滑油的轴承,当运行不当或不能有效运行时,会将润滑油排放到工厂内的溢流坑中。油的溢出是发电机没有满负荷运转的早期表现,预示着发电机需要维护。如果无法及时检测到这种溢油,会导致发电机部件寿命缩短、停机时间增加和工厂生产力降低。
解决方案:
在Imha 和 Daecheong 大坝引进ROW溢油自动监测系统,对电厂的溢流坑进行关键的连续溢油监测,发现任何溢油情况,立即提醒操作员注意,进行预警。ROW溢油在线监测系统和K-Water水电系统做到了无缝集成,对其发电机涡轮的运行状况进行实时监控和数据分析。
ROW的稳定性能使得它不受水位的变化以及水流变化的影响,可很好的支持水库的监测。ROW的安装使得K-Water对于发电厂的溢油监测了如指掌,并对各种情况能够快速反应。
图. 韩国Daecheong 大坝
案例2. 比利时炼油厂
比利时Antwerp炼油厂:
Antwerp炼油厂的全部设施在通常的工艺过程中使用原水来提炼碳氢化合物。
基本用途:
废水被转移到污水坑或排放到当地的污水处理厂,然后排放到环境中。
部分基础设施:
为2500万人提供经处理过的水和工业用水。
应用案例:
当工作过程中发生故障或日常作业都有可能导致溢油,泄露一旦发生就会导致地下水和水道污染,最终会影响下游的水处理设施,严重者甚至影响当地的环境。
解决方案:
安装ATEX防爆型ROW对其炼油厂、储油罐、近岸码头等设施进行远程溢油检测报警。ROW可检测范围广泛的油类,能够从水面以上10 m的位置检测厚度为1 μm的油膜,并通过现有系统直接发送警报,或作为独立安装,ROW ATEX是一种灵活的解决方案,可对意外漏油事件进行实时响应。
图. 比利时Antwerp炼油厂
案例3. 阿联酋海水淡化工厂
阿联酋Abu Dhabi淡化工厂:
这座位于阿联酋海岸的海水淡化工厂从海洋中抽取海水。
基本用途:
海水经过海水淡化后,才能用作工艺水。
部分基础设施:
在发电过程中,水变成了蒸汽。
应用案例
该工厂位于阿联酋一条主要的中东海运航道,那里经常有油轮,发生漏油污染问题。而海水淡化过程需要干净的海水,因此在海水到达工厂之前检测石油泄漏对工厂的正常运行至关重要。
解决方案:
ROW是一个低功率的溢油监测传感器(功耗<2W),这意味着它可以安装在海上浮标,使用太阳能供电和无线传输。ROW可快速检测出水面的油品荧光,并立刻向管理人员发出声光报警。因此,客户在Abu Dhabi淡化工厂周围的浮标上部署了5个连续监测的ROW溢油检测器,以保护其免受石油泄漏污染。
图. 阿联酋Abu Dhabi淡化工厂
案例4. 智利污水处理厂
智利Essbio污水处理厂:
Essbio水处理厂主要处理当地生活用水和工业用水。
基本用途:
智利Mochita市的Essbio污水处理厂为一个大城市服务,是城市基础建设的一部分。
部分基础设施:
致力于处理来自当地环境的水源。
应用案例
当地水环境发生油污染会给处理设施的正常运行带来严重的问题:碳氢化合物会污染膜过滤器,破坏生物反应器,堵塞砂过滤器,导致潜在的长时间的工厂关闭。
解决方案:
在通往污水处理厂的各个上游点安装ROW溢油监测系统,可对此类溢油进行24/7全天候工业和环境水监测。这样可以提醒运营者获得现场第一手数据,注意即将到来的石油污染,防止溢油被转移到重要的工厂基础设施,并有助于管理,让管理者有足够的规划和部署的响应时间,制定减轻石油泄漏的措施。
图. 智利Essbio污水处理厂
案例5.拉脱维亚航运港
拉脱维亚Riga自由港:
Riga自由港位于拉脱维亚首都中心的Daugava河上。
基本用途:
它是波罗的海最大的港口,每年运输3600万吨货物。
部分基础设施:
25%的产品是来自集装箱船的化学品和油品。
应用案例
Riga自由港位于拉托维亚首都中心的Daugava河,其地理位置决定了该港口无论发生或大或小的石油泄漏,如果不能及时发现处理,都将会Riga市造成严重的环境及社会危害。无论是溢油事故还是货船船员非法向港口排放含油压载水,港务局都要负责清理并进行政府罚款。
解决方案:
在2012年他们使用7个ROW传感器布置于港口河道两岸,对河道进行24/7全天候环境水长期监测。增加港口的整体安全防护,防止任何毫无防备的石油泄漏。一旦传感器监测到溢油事件,则控制中心实时收到报警信号,并对该事件进行登记追踪,防止事件扩大。由于ROW溢油传感器网络的监测、跟踪以及登记,使得该港口河道的溢油次数大大减小。ROW 提供了对抗诉讼的附加价值,并为溢油监测这个棘手的问题提供了适当的环境解决方案。
图. 拉脱维亚Riga自由港
案例6.爱沙尼亚货运港
贝克尔港是爱沙尼亚塔林的一个主要货运港,船舶通航量高,24/7装载作业,它已成为波罗的海第一个商业港口,能够通过在所有系泊点安装远程光学监视(ROW)漏油探测器,实时监测每艘来访船舶的泄漏。
1974年,所有波罗的海国家签署了“赫尔辛基公约”,以促进各国政府之间的合作和共同的环境政策保护波罗的海,特别是防止任何和所有的污染源。自那时以来,这项协定一直在继续,每个批准国都在努力减轻和协调污染监测工作。不幸的是,沿海和海洋意外污染永远无法完全避免,更不用说需要阻止和防止在港口或通过沿海水域的蓄意非法船舶排放。无论是实际发生的还是蓄意的石油泄漏,在今天仍然是海洋污染的一个常见和真正的来源。
无论何时发生石油泄漏,及早发现是最重要的,以使当局有时间对水面漏油的初步迹象作出反应。他们的反应速度可能意味着控制污染或全面的环境灾难之间的差异。人员应始终采取预防措施,遵循程序并保持警惕,但现代传感器如ROW可以与现有的其他安全或安保系统一起增强和提供自主的在线监视。比如烟雾报警器和摄像头。将ROW安装在贝克港,这些传感器 24/7 全天候工作,以增强夜间或港口偏远地区建立的监视能力。
这种安装也是第一次利用来自LDI的专用无线电调制解调器,它提供了300米的增强范围,以简化多个连接传感器的安装。现在,这是 ROW 的可用全包解决方案,可提供简化的安装溢油传感器网络和用于数据记录的遥测附件,作为完整 ROW 传感器包的一部分。当检测到溢油时,可以通过适当的渠道发出通知,通过短信或电子邮件通知关键人员。这样,污染就可以得到控制,油类可以被正确地清理和处理,当局对这一事件进行了报告,并提供了完整的事故记录。
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
