DHA-80大流量连续气溶胶采样器 典型应用案例
DHA-80是瑞士Digitel公司生产的一款连续自动的气溶胶采样器。系统备有15个滤膜托盘,自动更换滤膜,无人值守,自动、持续采样两周。可大大节约采样的人力成本。
产品特征
自动更换滤膜,系统备有15个滤膜托盘,在预设时间内自动更换滤膜,可持续采样两周;
恒定的、精确的体积流量控制。调节范围为100~1000 LPM (6 ~ 60 m³/h),可运行在≧500 LPM流速下;
滤膜直径150mm,气流通过的滤膜直径为140mm;
滤膜负压:<130mba,有效避免滤膜过载破裂;
精确的流量体积测定,按照由DIGITEL制定的“Enviro-Drive”空气流动规范测量;
PM10切割头DPM 10/30/00符合EN12341规定,并通过认证。
PM2.5切割头DPM 2.5/30/00根据EN12341规定进行认证;
PM1.0切割头DPM 01/30/00根据杜伊斯堡气溶胶研究所的规范开发完成;
可选配PUF采样单元,采集挥发性和半挥发性有机物,及多环芳香烃等;
可通过键盘和液晶显示屏进行编程控制运行、暂停(每种状态可设定时长0~59999 分钟),开始运行时间为的实际采样日期时间。通过集成微处理器控制设备、记录测试数据;
室内、室外模式皆可使用,野外外壳配置防护等级为IP54,可露天安装该设备,也安装在19英寸的工业标准箱中;
工作环境:温度-20~+40℃,湿度 10%~95% RH
可选间隔式加热除冰组件,保证仪器在冬季冰雪天气仍可稳定运行;
通讯接口:USB,RS232,RS485,以太网,GSM 模块(可选),与电脑等其他设备取得通讯和集成;
可选滤膜恒温保存箱,温度可单独控制,保证采样膜保存温度符合EN12341规定;
气浮外壳最大限度地减少太阳辐射的影响,具备良好的隔音设计,设备运行中噪音很小;
温度控制、控制迟滞、间隔式加热除冰(加热)和滤膜保存中的空气流通可单独定义;
电机密封,其产生的废热直接排到防护箱外;
低维护操作,电机平均故障间隔时间(MTBF)≥36 000小时;
额外的排气系统:气浮外壳、滤膜保存中的空气流通、电机冷却;
具有流量校准功能及相应工具包,校准流量范围100-1000LPM;
流量测量精度:<±2%;流量控制精度:<5%
电源信息:230V±6%,50Hz,max.1.7kW
全球应用案例
1、亚马逊雨林高塔气象台
马克斯普朗克化学研究所(美因茨)和格拉茨大学将两台DHA-80连续气溶胶采样器分别安装于ATTO高塔的42m(2018年)位置和321m(2020年)位置用于TSP采样,后续对样品进行微生物DNA测序分析及有机物、无机物分析,以提高对亚马逊雨林及其与下方土壤和上方大气的相互作用(生物圈 - 大气相互作用)的了解。
相关链接:https://www.attoproject.org/
2、北格陵兰岛Villum研究站
丹麦Aarhus University 将2台DHA-80连续气溶胶采样器安装于北格陵兰岛Villum研究站(81°36’11’’N, 16°39’20’’W)进行PM10采样,以进行北极空气质量监测和研究。
3、瑞士东部各州移动和固定测量站
自 2001年以来,OSTLUFT项目在瑞士东部各州和列支敦士登公国联合监测空气质量,评估数据并公布调查结果。自该项目开始以来,目前已有19台DHA-80连续气溶胶采样器被应用于该项目进行TSP、PM10、PM2.5采样。
相关链接:http://www.ostluft.ch
4、瑞士2017/18冬季Sempach颗粒物采样冬测
2017/2018 年冬季,瑞士联邦环境办公室 (FOEN) 和有代表性的环境机构在 Sempach 进行了全国颗粒物采样冬测。测试目标是确定颗粒物采样的不确定性,并基于此进一步提高所有相关机构的测量质量,以确保统一的监测系统。 12 家参与机构使用14台DHA-80连续气溶胶采样器参与了 PM10 比较测量;其中,5家机构进行了PM2.5比较测量。
DHA-80连续气溶胶采样器PM10平均值在18.00~21.97μg/m3 之间, PM2.5 的平均值在15.74μg/m3 ~17.7μg/m3 之间。经测算所有参与机构的PM10日均值的测量不确定性为 1.15μg/m3,在 PM10日均限值范围内约2%以内,与2001年相比有显著改善。
5、韩国国家重金属污染监测网络
2012年以来,目前已有45台DHA-80连续气溶胶采样器被应用于韩国国家重金属污染监测网络项目,进行PM10采样以监测与评估大气中的重金属污染状况。该项目位于韩国首尔,包括四个监测点,由首尔健康与环境研究所承担(Seoul Metropolitan City IHE)。
6、中国雪龙号第十二次北极科考
华东师范大学河口海岸研究国家重点实验室参与的中国雪龙号第十二次北极科考,将1台DHA-80连续气溶胶采样器安装于雪龙号上进行船载TSP采样,以用于重金属污染分析,后续该采样器将被安装于中国北极科考站进行长期气溶胶采样。
7、瑞士联邦空气污染监测网络
1990年以来DHA-80连续气溶胶采样器被应用于瑞士联邦空气污染监测网络的16个监测点,监测点上至海拔4158的阿尔卑斯少峰气象台,下至市中心街道、住宅区、农村站点等典型位置,以进行PM10、PM2.5、PM1采样,后续进行称重、重金属、硫化物等分析,以综合评估空气污染状况。
相关链接:https://www.empa.ch/web/s503/nabel?inheritRedirect=true
8、法国农村地区远距离空气污染测量与评估观测站
两台DHA-80连续气溶胶采样器被安装于法国农村地区(Saint Nazaire le désert)空气污染观测站,用于远距离空气污染的测量与评估。
9、中国北京空气污染监测站
2010-2012年,中国科学院大气物理研究所与卡尔斯鲁厄理工学院气象与气候研究院大气环境研究所的联合研究项目,将2台DHA-80连续气溶胶采样器应用于中国北京进行PM2.5采样,后续进行化学分析以综合评估空气污染状况并研究污染物形成机制。
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
