太湖(贡湖)水文实验站的建设紧紧围绕流域水旱灾害防御、水资源管理、水生态修复、水环境保护等任务,以实现更高水平的“两个确保”治太目标。项目的建设及稳定运行,可提升水文基础设施及技术装备现代化水平,扩大水文信息要素收集,保障贡湖水文水质水生态信息的实时监测,为长三角一体化发展建设提供全面、可靠、及时的水资源水生态水环境信息,有效服务流域太湖蓝藻防控、水源地保护、水资源水生态调度等工作,为流域治理管理提供基础数据支撑。
水色遥感的基础之一是水体光谱特征的测量与分析。利用高光谱辐射自动测量系统进行表面法光谱测量是现场表观光学测量的重要手段。为加强太湖湖泊蓝藻遥感监测,在贡湖水文实验站架设水体表观光谱定点自动观测系统,对获取的卫星图形光谱进行实时校准,形成准确有效的贡湖湖区蓝藻覆盖区域数据分析。
近日,奕枫仪器对贡湖水文实验站水上平台上的AWRAMS水体表观光谱定点自动观测系统进行了安装及调试。
贡湖水文实验站整体图 光谱辐射测量系统安装平台
AWRAMS水体表观光谱自动观测系统具备太阳追踪功能,通过当前位置与时间计算出太阳方位角,并控制设备转动规避,防止太阳直射影响数据采集。
采集到的数据会自动存储至TF卡中,使用64GB的TF卡,工作时间为8小时,采样间隔为300s时,至少可以储存10年的数据。且设备配置4G通讯模块,自动将所采集的数据上传至预设服务器。
系统操作简单,配备RS485调试套装,可对设备采样时间等进行快捷的设置。且可以自动检测相关故障,上传至服务器。用户可以根据故障指示灯判断是否有故障,并通过485端口获得具体的故障类型,方便维修。
设备现场调试
产品介绍:
AWRAMS水面高光谱辐射定点自动测量系统
水面高光谱辐射定点自动测量系统(AWRAMS,Above-Water Radiance Auto Measuring System)是一款水色遥感表观光学特性自动测量系统,搭载德国TriOS公司Ramses系列高光谱辐射计,将采集的表观光谱信息,记录在本地存储单元,并通过网络自动上传至预设的服务器。该仪器为精确的高光谱分析应用提供极大的方便,可在UV/VIS范围测量水面处向下太阳辐照度,水面辐亮度及天空辐亮度,并且服务器后台配套处理软件可以处理、计算得到离水辐亮度和遥感反射率等参数,形成数据产品。为水体生物光学模型提供关键参数,通过水色要素反演,可得到水体叶绿素、悬浮物质和有色溶解有机物CDOM浓度等。此外,还可用来估算浮游植物的丰度和初级生产力,检测赤潮、藻华,验证卫星水色观测数据等。
产品特征:
高分辨率辐照度和辐亮度测量
辐亮度传感器相对天顶角的测量角可调
带云台,可在方位角自控水平旋转,方位角可按预设与太阳方位角关联
太阳方位角根据GPS地理位置和授时自动计算
可无人值守运行,按预设程序自动定时测量
数据可通过网络自动上传至预设的服务器
本地可将数据存储于SD卡,以备网络通讯不畅时缓存数据
带有摄像头,可记录或上传被测位置水面和天空的现场情况
可带有后备电源系统,在断电后可连续运行48小时
传感器式设计,可连续采集光谱数据
低功耗,适合野外使用
应用范围广,适合各种野外环境,从赤道到两极都可使用
精度高,积分时间自适应,也可手动设置
最新的纳米涂层技术,防污染
相关设备
1、DALEC水面高光谱辐射走航测量系统
DALEC水面高光谱辐射走航测量系统可用于船舶航行中高光谱辐射自动测量。集成了三通道光谱仪,可以在400 ~ 900 nm波长范围内同时测量水面处向下太阳辐照度(Ed),水面辐亮度(Lu)及天空辐亮度(Lsky),从而计算得出离水辐亮度和遥感反射率(Rrs)。
传感器头安装在一个平衡支架上以确保当船舶或部署平台运动时能稳定地测量。内部罗盘、GPS接收器和电机控制可在收集过程中调节DALEC的太阳相对方位角。甲板单元自动记录系统姿态信息以进行控制。
2、AWRMMS水面高光谱辐射移动测量系统
水面高光谱辐射移动测量系统(AWRMMS,Above-Water Radiance Mobile Measuring System)是一款移动式水色遥感表观光学特性测量仪器,可用于各种船舶观测,携带方便,将采集的表观光谱信息,记录在本地存储单元。
3、RPMS自由落体式剖面辐射测量系统
RPMS自由落体式剖面辐射测量系统是一款性价比高、轻便、低功耗、下降速度可调的自由落体式剖面辐射测量系统。该系统能有效的避开船体阴影的影响,获取高精度的水下环境光场(向下辐照度和向上辐亮度),广泛应用于近岸浑浊水体及清洁大洋水体的漫射衰减系数和遥感反射率的测量。
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
