【方案】ROW水表溢油监测及报警系统解决方案
产品介绍
    ROW荧光法溢油监测仪是一种自动非接触式传感器(远程光学观察器),可实时监测水中油品或化工品污染,准确度高且易于维护,它可以及时发现并提醒漏油或化工品污染以便在污染扩散失控之前做出反应。它使用石油/化工品的天然荧光检测任何从船用柴油到植物油到喷气燃料,发现污染立即进行现场声光报警,并将数据远程传输到监控中心。无论是在污水排放口还是在进水口,它都可以提供7*24h全天候工业和环境水监测。
    ROW 荧光法溢油监测仪多种型号可选,可适配不同应用场景及轻油,中油,重油不同油类。如防爆型ROW整个系统通过了DNV的ATEX/IECEx认证,设计用于安装在易燃气体、可燃浓度高的蒸汽或雾气经常存在的危险区域。
图  ROW 荧光法溢油监测仪
工作原理
    为了能够从水面以上最高10m的位置检测厚度为1μm的浮油,ROW采用365nm的紫外脉冲光束照射水面,激发目标区域的油分子产生荧光,并能够从其他物质中鉴别油分子的信号。LDI有20年相关经验,确保测量结果可靠。
图  ROW 荧光法溢油监测仪工作原理
产品特征
7*24h 长期监测
无论白天还是夜晚,无论北极严寒还是酷暑地区,ROW帮助您查明污染,采取行动,并避免持久的损害。
• 寿命长,低维护坚固的IP68认证的密封设计,LED寿命5年。
• 内置压力保护
用惰性氮气加压,ROW测量不受外界干扰
• 行业领先的灵敏度—1 μm
先进的软件算法,校准,检测油厚度最低到1 μm,最大限度地减少误报。
系统安装
ROW溢油监测仪外壳预留螺孔方便安装,适于码头、浮标、监测井等各种现场的安装。
1、 安装支架:根据现场工况设计定制。
2、 供电:设备功耗低<2W。电源可使用220V交流供电或10~30V直流供电。对于野外环境,可选太阳能电池板。
报警及传输
    当检测区域发生溢油/化工品污染,会立即进行现场声光报警,提醒现场工作人员及时到达现场查看污染情况并采取相应控制措施。同时将污染数据传输到监控中心,通知相关人员及时了解现场情况。如此,污染能够及时遏制,油品能够及时清除,事态能够恰当处理,平台可以得到整个事件的完整记录。
水表溢油监测系统具有多种报警及传输方式可选:
1、继电器。ROW设备包括一个固态继电器,以指示报警的形式报警。继电器可将报警信号传输到监控系统(如PLC控制器)或现场的声光报警器(如喇叭和危险灯)。
2、RS485通讯。距离短的情况,ROW可使用RS485接口线缆连接到监控中心,使用配套软件进行运行时监控、数据记录。可提供MODBUS通讯协议供客户集成。
3、LAN通讯。可选配LAN配件,使用网线通过局域网、Internet或蜂窝网络管理和监控ROW运行状态。
4、 GPRS无线通讯。野外环境可选配GPRS无线通讯模块,远程将信息传输至监控中心。
5、4~20mA模拟信号输出。ROW标准配置4~20mA模拟电流信号,可提供来自传感器的模拟数据传输,并易于与各种工业控制系统集成。
6、Email或短信。监控中心监测到异常后,可通过配置软件实现email或短信的方式发送报警信息至负责人。
监控终端管理
ROW 荧光法溢油监测仪同时提供配置软件ROW Configurator和监控管理软件ROW Manager。
1、配置软件(ROW Configurator)可根据现场情况设置高低阈值及现场监测水体的背景值等信息以避免误报警。
2、监控管理软件(ROW Manager)可同时管理多个ROW溢油监测仪的现场信息。
界面显示不同ROW溢油监测仪的气压,温度及监测仪运行状态等信息。
不同ROW溢油监测仪随时间变化的信号值,以不同颜色的曲线显示在界面右上图形区域。曲线颜色与ROW溢油监测仪显示名称可自定义。
当出现监测异常时会弹出报警,并在日志栏记录报警信息,设备运行日志与和报警日志默认保存。
软件默认保存各个ROW溢油监测仪的测量数据及报警信息到独立的文本文档。
阅读213次
最新动态
推荐产品
当前位置: 奕枫仪器 动态 【方案】ROW水表溢油监测及报警系统解决方案
