【时讯】爱沙尼亚LDI公司销售总监Mr. Davide Pino到访奕枫仪器
20235中旬受奕枫仪器邀请,爱沙尼亚LDI公司全球销售总监Mr. Davide Pino到访上海奕枫仪器设备有限公司,双方就LDI公司ROW系列非接触式荧光法溢油监测仪产品的市场和技术等问题进行了深入的交流。Davide Pino对奕枫仪器在中国市场为ROW系列产品所做的推广工作表达了高度的赞扬和感谢,并表达了更进一步合作的意向
Davide Pino介绍了LDI公司的未来规划和最新的产品开发情况,随着新产品的研发和投放,将会更好的服务于更多客户。
Davide Pino还参观了奕枫公司测试实验室,对奕枫仪器拥有的技术服务能力表达高度满意,这将有助于进一步改善LDI产品的售后服务,提高客户满意度。
会后,Davide Pino与奕枫仪器产品经理一起拜访了长沙和重庆的客户并参观项目现场,为潜在的重大项目提供现场指导并优化了解决方案。
关于LDI
LDI是一家成熟的研发公司,一直致力于开发和制造实时分析物质的传感器。将光学与先进的软件分析算法相结合,擅长使用非接触技术检测特定分子。
LDI创立于1991年,最初是通过制造复杂的飞机和船舶机载激光雷达(LiDAR)系统起家,该系统可以探测到数英里外的地下石油泄漏。由于市场对更简单、更灵活、可以实时捕获早期的地表泄漏的设备的需求,促使LDI开发了ROW系列非接触式荧光法溢油监测仪,现在ROW已安装在世界各地的工业和公共供水设施中。
LDI拥有9项核心技术专利,并不断创新产品。其目标是确保工业过程保持安全并将对环境的风险降到最低。创新的非接触式技术使LDI产品一直处于易于使用的水监测仪器的最前沿。
奕枫仪器自2013年以来一直是LDI公司在中国签约代理商和合作伙伴。
ROW荧光法溢油监测仪是一种自动非接触式传感器(远程光学观察器),可实时监测水中油品或化工品污染,准确度高且易于维护,它可以及时发现并提醒漏油或化工品污染以便在污染扩散失控之前做出反应。它使用石油/化工品的天然荧光检测任何从船用柴油到植物油到喷气燃料,发现污染立即进行现场声光报警,并将数据远程传输到监控中心。无论是在污水排放口还是在进水口,它都可以提供7*24h全天候工业和环境水监测。ROW 荧光法溢油监测仪多种型号可选,可适配不同应用场景及轻油,中油,重油不同油类。如防爆型ROW整个系统通过了DNV的ATEX/IECEx认证,设计用于安装在易燃气体、可燃浓度高的蒸汽或雾气经常存在的危险区域。
工作原理
为了能够从水面以上最高10m的位置检测厚度为1μm的浮油,ROW采用365nm的紫外脉冲光束照射水面,激发目标区域的油分子产生荧光,并能够从其他物质中鉴别油分子的信号。LDI有20年相关经验,确保测量结果可靠。
产品特征
• 7*24h 长期监测
无论白天还是夜晚,无论北极严寒还是酷暑地区,ROW帮助您查明污染,采取行动,并避免持久的损害。
• 寿命长,低维护
坚固的IP68认证的密封设计,LED寿命5年。
• 内置压力保护
用惰性氮气加压,ROW测量不受外界干扰
• 行业领先的灵敏度—1 μm
先进的软件算法,校准,检测油厚度最低到1 μm,最大限度地减少误报。
阅读87次
最新动态
当前位置: 奕枫仪器 动态 【时讯】爱沙尼亚LDI公司销售总监Mr. Davide Pino到访奕枫仪器
