【应用】Trios环境光学传感器测量方案
测量方式
Trios环境光学传感器可根据不同的测量需求选择不同的测量方式进行布置安装,适用于各种应用环境。
1、流通池
Trios环境光学传感器可配套流通池安装测量,流通池有三个软管连接。入口为一个8 mm软管连接(图上较低的连接)。出水口为6 mm软管连接(图中上部连接)。最后,在流通池的顶部有第三个软管连接(图中中间的连接),可用于液体清洗。如果不使用此入口,则应用塞将其密封。
适配不同光程0.3 mm~250 mm光程和不同类型传感器的流通池可选。
安装于Schweinfurt 污水处理厂曝气池的OPUS UV传感器,该OPUS UV传感器配置硝酸盐和亚硝酸盐校准,部分废水被泵入进行NOx的测量
在观察的一个月期间,实验室定期对硝酸盐和亚硝酸盐进行比较测量。实验室测量值与OPUS传感器在整个测量范围内的硝酸盐在线值具有良好的相关性,亚硝酸盐也有很好的相关性。
2、浮体
传感器也可以安装在浮体上使用,这在水位波动情况下尤其有用。
3、悬挂或挂壁安装
Trios环境光学传感器标配带卸扣的安装杆,可使用钢链或线缆将设备挂在介质中测量。传感器线缆不可负重。也可使用安装夹将传感器安装与墙壁或者钢板上测量,为了保护外壳不受过多的点状压力影响,请将安装夹安装在靠近设备两端的地方。长期监测时建议配置Airshot2空气吹洗装置或Wiper W55 V2刷洗装置。
4、管道安装
Trios大部分传感器可以直接安装在管道中(使用传感器的特殊法兰版本或由客户现场安装)。 在接地管的情况下,不需要传感器外壳的额外接地(只要管和传感器之间没有绝缘)。 下图显示了 TriOS 提供的一种法兰解决方案(可以使用和不使用压缩空气清洁)。
5、实验室比色皿测量
比色皿支架适用于10mm光程的传感器,允许样品分析5mm石英玻璃试管内的样品。
6、剖面测量
将传感器集成到一个水下框架中进行布放,并提供统一供电和数据采集实现自容式测量。搭配水下数据采集系统可用于多种水下传感器的数据采集,集成与数据的实时存储。一次可集成的传感器最多可达4种,可适配目前市面上绝大多数传感器。内置大容量电池可长时间供电,既可应用于剖面测量,又可应用于定点连续观测。水下数据采集系统自带的配置软件可以对集成的传感器进行参数配置、运行操作、数据下载和数据处理等操作。为水下多传感器、多参数测量的数据采集提供便利。可根据客户传感器类型和需求定制。
传感器数采配置
1、TriBox 3控制器
TriBox 3是适用于所有Trios环境光学传感器的测量和控制系统。该装置提供4个可选RS-232 或 RS-485 接口的传感器通道。除了Modbus-RTU,还有各种其它协议可用。内置阀门允许对传感器使用压缩空气吹扫。此外,TriBox3 还提供各种接口,包括一个IEEE 802.3以太网接口、一个 USB 连接和6个模拟输出(4...20 mA),内置WiFi模块提供无线传输功能。集成继电器可用于触发警报或控制外部设备。低功耗、坚固的铝制外壳和一系列接口使TriBox3成为环境监测、饮用水、废水处理厂和许多其它领域的所有应用的理想选择。
2、TriBox mini控制器
TriBox mini是一个双通道数字控制器,可以连接2个数字传感器,同时具有两个4~20 mA的模拟输出。该控制器可兼容TriOS所有的数字传感器,可通过集成的web浏览器查看所有测量数据和诊断数据。低能耗、坚固的铝外壳和一系列的接口使TriBox mini适用于所有与环境监测、饮用水、污水处理厂和许多其他领域相关的应用。
3、手持式读数表
手持式读数表是一款小型轻便的手持显示单元,可以为传感器提供便携式解决方案。该手持显示单元可连接一个传感器,兼容奕枫的所有数字传感器,彩色触摸屏可以实时显示多达4个参数的测量数据并同步储存数据。低能耗、体积小使手持式读数表适用于所有与环境监测、野外调研、污染源调查和许多其他领域相关的应用。
4、户外控制盒
户外控制盒是一个单通道数字控制器,可兼容奕枫所有的数字传感器。该装置提供1个可选RS-232 或 RS-485 接口的传感器通道。彩色触摸屏可以实时显示多达4个参数的测量数据并同步储存数据。低功耗、坚固的外壳使该户外控制盒适用于环境监测、饮用水、废水处理厂和许多其它领域的所有应用场景。
5、客户集成
传感器支持第三方集成,可提供传感器通讯协议。Trios环境光学传感器通常为RS232或RS485协议,部分传感器支持4~20mA、0~5V模拟信号输出。
传感器长期测量清洁组件
1、Wiper W55 V2刷洗组件
TriOS Wiper W55 V2为从1mm到10 mm所有路径长度的Trios环境光学传感器提供了额外的清洁选项。TriOS Wiper W55 V2可以简单的安装在传感器外壳上,并为测量窗口提供可靠的清洁。新的磁轴锁允许快速和容易更换刷片,不需要任何工具。刷洗间隔可直接由Trios配置控制器TriBox3或TriBox mini控制,也可自行连接继电器控制。
2、AirShot2 空气吹洗组件
紧凑的压缩空气清洁系统AirShot2 可以在加压的空气脉冲下工作,而不是连续不断的气流,从而显著减少了所需的空气量并实现了紧凑的设计。此外,压力脉冲比连续气流系统具有更有效的清洁力,使AirShot2 成为每个系统的宝贵补充。
AirShot2 可以替代标准压缩机,并且可以与TriBox3 一起运行。为了防止AirShot2 过热,它配备了一个内部温度监视器,可通过LED 指示过热。
阅读63次
最新动态
推荐产品
当前位置: 奕枫仪器 动态 【应用】Trios环境光学传感器测量方案
