【应用】STATIC NODE MK2空气质量监测仪及相关应用
——实时在线多参数空气质量监测
产品介绍
STATIC NODE MK2是一款低成本的室外空气质量监测设备,可实时监测气体(NO、NO2、SO2、CO、O3、H2S、VOC、NH3、CO2)、颗粒物(PM10、PM2.5、PM1)、噪音及其他环境参数,如温度、相对湿度和气压。监测数据可通过设备连接的网络上传到统一的云平台,生成图表、报告和历史数据等,供用户随时查看、下载、分析。
基于先进的专利性算法,设备的测量精度达到ppb级别(测量精度与传统空气质量监测站相近),且该算法可补偿不同环境条件的影响以及传感器老化造成的性能衰减。传感器可在2年时间无需任何维护持续获得高质量监测结果。
                     图 STATIC NODE MK2空气质量监测器                                                 图 内部传感器集成盒结构
产品特征
• 小型集成式多参数空气质量监测站
单设备标配监测颗粒物(PM10、PM2.5、PM1)、温室气体(CO2)、噪音、温度、相对湿度和气压的传感器,另外还可选择(NO、NO2、SO2、CO、O3、H2S、VOC、NH3)中最多六种气体同时测量。
野外部署,超低功耗,即装即用
设备出场已经完成所有设置,平均功耗低于1W,可通过网线供或太阳能供电,安装在指定地点即可直接在线读取监测结果。
超低维护成本
所有传感器集成在一个盒内,用户可以轻松更换。在设备2年使用寿命结束时,只需一次操作更换新的传感器盒子即可更新所有传感器。在使用寿命中非损坏全程无需任何维护。
• 云平台智能数据处理
设备通过无线网络(4G)或有线网络实时传输监测数据到Bettair®自建的云平台,智能云平台系统可以在传感器的整个使用寿命期间,并在考虑到环境条件的情况下,对传感器的性能进行建模,整个使用寿命期间保持最终数据的最大相关性和稳定性。
• 灵活的数据查阅方式
用户可通过获得的免费专有账号登陆Bettair®云平台,查看实时数据、历史数据对比、空气质量分析报告等丰富的自定义数据显示方式,无需下载软件。Bettair®同时为用户提供开放式应用程序接口(API),用户可根据自己的需要将数据处理后获得的最终数据整合到自己的系统中。
图 自定义数据显示方式示例
• 多设备组网监测环境空气质量
由于STATIC NODE MK2空气质量监测仪的低成本多参数空气监测质量方案,使高精度,高分辨率的空气质量监测变得可能。利用多设备部署可绘制空气质量监测分布图,更好的分析环境空气质量。
产品特点
低成本低功耗低维护电子设备
• 防尘防水
• 无线(4G)和有线通信
• 适合高精度高密度环境监测方案
• 内置UPS不间断电源可续航长达 5 天
• 开放式应用程序接口(API)
• 云平台结果记录和特征分析,生成图表、报告、历史数据等
• 随时随地通过联网终端查看数据
• 出厂校准,使用寿命内无需维护
• 提供定制传感器类型和其他配件
可靠性对比
STATIC NODE MK2空气质量监测器与巴塞罗那省议会环境监测站数据结果对比
两台STATIC NODE MK2空气质量监测仪布置在巴塞罗那省的1号移动空气污染监测站(DIBA)同样的位置,进行了为期两周的PM10、PM2.5、O3、NO、NO2监测结果对比分析。与昂贵复杂的传统空气质量监测站相比,实验结果表明STATIC NODE MK2的监测数据与DIBA监测数据有很好的相关性。通过皮尔逊相关系数分析发现除PM10和NO2相关型系数在0.9左右,其他参数指标相关性系数均在0.95以上。同时对比两台STATIC NODE MK2的数据可以证明设备具有优秀的重复性和可靠性。
STATIC NODE MK2与DIBA测量结果分析
两台STATIC NODE与DIBA测量数据相关性分析及设备之间数据相关性分析表
产品应用
• 城市公共场所环境空气质量监测
• 密集部署绘制大范围空气环境污染地图
• 野外空气环境监测和污染分析
• 空气污染物大尺度、长时间变化分析和预警
技术参数
硬件参数
重量
1500 g
尺寸
178×114×210 mm
电源
6~30 V
防水等级
产品主体:IP65
传感器盒:IP54
材料
聚碳酸酯,防紫外线涂层
电源供应
110~220 V /50~60 Hz AC 或18~75 V DC
功耗
最低功耗:0.6 W
平均功耗:0.8 W
最大功耗:10 W(电池充电时)
测量频率
5 min/次
UPS
4芯7.2V/7Ah 锂电池,可续航5天
通讯方式
Wireless:3GPP Rel.11 LTE Cat1 (4G)
EMEA:B1/B3/B7/B8/B20/B28
NA:B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26
LPWAN:LoRaWAN 868/915 MHz
Wired:IEE802.3 Ethernet 10/100 Mbps
GPS:GPS/GLONASS/北斗 - Galileo/QZSS
工作环境
温度:-40~85 ℃
相对湿度:0~100%(0~65 ℃环境下)
压力:300~1500 hPA
颗粒物传感器参数
颗粒物粒径
范围
最低检测限
测量精度
准确度
PM1
0~1000 ug/m3
1 ug/m3
1 ug/m3
±2 ug/m3
PM2.5
0~1000 ug/m3
1 ug/m3
1 ug/m3
±2 ug/m3
PM10
0~1000 ug/m3
1 ug/m3
1 ug/m3
±2 ug/m3
颗粒物粒径间隔
可调节
气体传感器参数
气体类型
测量范围
最低检测限
精度
准确度
NO2
0~20ppm
2 ppb
0.1 ppb
±3 ppb
O3
0~20 ppm
1 ppb
0.1 ppb
±5 ppb
NO
0~20 ppm
2 ppb
0.1 ppb
±4 ppb
CO
0~500 ppm
2 ppb
0.1 ppb
±30 ppb
SO2
0~50 ppm
10 ppb
0.1 ppb
±15 ppb
CO2
440~10000 ppm
400 ppm
1 ppm
±30 ppb
H2S
0~50 ppm
2 ppb
0.1 ppb
±10 ppb
NH3
0~100 ppm
1 ppm
0.3 ppm
±1 ppm
VOC
0~100 ppm
20 ppb
1 ppb
±10 ppb
VOC (IAQ)
0~500 IAQ
N/A
环境传感器参数
环境参数
测量范围
精度
准确度
温度(℃)
-40~85
0.01
±0.4
湿度(%RH)
0~85%
85~100%
0.1
±0.5%
±1.5%
气压(hPA)
300~1500
0.18
±0.6
噪声(db)
35~120
0.1
±1
可选配件
太阳能电池板
重量:1.76 kg
尺寸:430×345×25 mm
功率:20 W
风速计
风向:精度1°,准确度±3°
风速:范围0.5~89 m/s,精度0.1 m/s,准确度±1m/s或5%
阅读112次
最新动态
推荐产品
当前位置: 奕枫仪器 动态 【应用】STATIC NODE MK2空气质量监测仪及相关应用
