A:开工了,被运动员们努力奋进的精神所感染,能量满满地开启工作模式!
B:看到屏幕里运动员们努力奋进的可爱身影,自己仿佛也充满了力量。
A:嗯,开工大吉,虎虎生威。中仪宇盛祝各位新的一年,工作顺利,万事如意!除此之外,我们还准备了一份复工开机指南献给大家,够贴心吧?!
B:嗯嗯,这贴心指数爆表~~
色谱+前处理复工开机指南来啦!!
01/实验室巡检
第一天到实验室,应先进行巡检。检查实验室封条是否完好,是否有破损或打开后又粘上的情况。检查设施设备外观是否完好,是否有漏水和断电(试剂药品柜、低温标准物质存放柜不应断电)情况。
02/消防和安全设施检查
检查灭火器、灭火毯、消防沙、消防水泵等状态、位置、数量是否正常。紧急喷淋装置和洗眼器进行放水检查。
03/打扫卫生
先打扫卫生,不着急开机,应充分除尘。实验室有机物挥发量较大的屋子需要开窗通风一段时间。
04/检查气路是否漏气
检查发生器、钢瓶气是否有泄漏现象,确定压力表是否有异常,尤其是氢气。
05/仪器设备开机维护
(01)气相色谱仪
要做好进样口污染的常规处理:隔垫和去活玻璃棉的更换、清洗或更换衬管、 更换密封垫、分流平板的清洗;
操作时要保证有干净的载气和干净的进样口时才可以接柱子;
打开载气,发生器总阀开关,检查压力,确定没有泄漏后,开气相色谱仪,调用仪器方法进行升温,确定仪器稳定,进行色谱柱老化。
(02)气质联用仪
检查真空泵油液面,确保泵内油液面处于标定的上下两线之间;
查看离子源洁净程度,毛细管口是否完好;
气体压力,打开高纯氦气钢瓶总阀,调节出口压力;
开启ups电源,电压稳定,正常,进入工作站,抽真空半天左右,确定真空度正常。
(03)热解吸仪
打开载气,开电源开关,观察界面是否有异常,进行仪器捡漏,无异常后进行仪器升温;
更换吸附管上下螺帽处的绿圈以及黄色进样垫,做几个空白样品进行仪器自身的老化,观察冷阱制冷温度,压力表和流量计是否正常,待正常后可以测试样品。
(04)顶空
做几个空白样品进行仪器自身的老化,观察压力表示数变化,待正常后可以测试样品。
(05)吹扫捕集
中仪宇盛祝您开工大吉
全自动热解析仪在使用中的注意事项
中仪宇盛邀您参加第二届内蒙古国际水展&城镇水务展
PT-8200 全自动吹扫捕集装置配套案例
ZY-6600N大气预浓缩装置配套案例
