解析管活化仪工作原理及安装要求
解析管活化仪是门为内外热解吸仪研制的配套产品,可同时活化或再生24支热解吸管;
工作原理
1.新颖的结构设计,加热和冷却分为两个独立模块,两个模块均为密封气路,减少氮气损耗;
2.两组活化模块,单模块最多可活化12支解吸管,两个模块可同时活化24支解吸管;
3.独特风冷结构,缩短解吸管降温时间,增加工作效率;;
4.可使用三段式加温(三阶升温),活化效果明显;
5.自带模拟采样功能,方便用户使用;
6.采用电子流量计,能调整活化流量;
7.废气出口使用电子控制阀,自动通断,防止空气或废气倒吸污染解吸管;
8.使用不锈钢气路管和PTFE气路管,并在气路前段使用过滤器,进一步过滤气源;
9.开机系统自检、故障报警及提示功能,温度过载保护功能,漏电保护功能等,增加了仪器使用的安全系数;
10.七寸触控彩屏,参数全面直观,可实时掌握仪器运行情况;
11.独立主机,无需连接外部控制部件即可设置条件开始活化;
安装要求
 1环境温度:10℃~35℃;
 2相对湿度:<85%;
 3供电电源:AC(220±22)V,频率(50±0.5)HZ;
 4周围无易燃易爆及腐蚀性气体,无强烈机械振动、电磁干扰以及因空气对流造成的温度急剧变化;
 5仪器机壳必须与实验室地线良好接触等。
阅读457次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中仪宇盛 动态 解析管活化仪工作原理及安装要求
