色谱前处理技术专题|中仪宇盛谈吹扫捕集技术发展
近年来,为了提升色谱分析的效率和准确度,满足实验室对实验流程自动化等方面的需求,色谱前处理技术不断发展,新型前处理技术应运而生,同时高自动化、智能化前处理设备也逐渐推出并普及。为了展示当下色谱前处理技术及产品的应用现状,探讨未来前处理技术的发展方向,仪器信息网特别策划了“色谱前处理技术发展专题”,并面向广大色谱前处理技术企业、色谱前处理领域专家学者及业内相关从业人员广泛约稿。
北京中仪宇盛科技有限公司是一家专注于实验室前处理仪器研发、生产、销售、售后为一体的现代化企业,公司成立于2009年,自持办公面积10000+㎡,拥有数十人的研发中心并配备高标准的应用中心。为研发创新、行业标准方法开发、产品性能测试奠定良好基础。
公司致力于为环境检测、食品安全、医疗卫生、疾病控制、材料研究、第三方检测机构等众多基础科学及行业应用提供前处理仪器。主要产品有全自动顶空进样器、全自动热解吸仪、全自动吹扫捕集装置、快速溶剂萃取仪、真空平行浓缩仪、自动低温浓缩装置、自动气体进样器、智能一体化蒸馏仪、动态稀释仪、标样加载平台、解吸管活化装置、全自动清罐仪、自动采样器、自动进样器等。
本次约稿,中仪宇盛分享了公司关于吹扫捕集技术的看法和经验。
吹扫捕集技术
吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体以一定的流量通过液体或固体进行吹扫,吹出所要分析的痕量挥发性组分后,被冷阱中的吸附剂所吸附,然后加热脱附进入气相色谱系统进行分析。由于气体的吹扫,破坏了密闭容器中气、液两相的平衡,使挥发组分不断地从液相进入气相而被吹扫出来,也就是说,在液相顶部的任何组分的分压为零,从而使更多的挥发性组分逸出到气相,所以吹扫捕集法比静态顶空法能测量更低的痕量组分。简而言之,吹扫捕集的原理就是:动态顶空萃取—吸附捕集—热解吸—气相色谱分析。
吹扫捕集技术适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200°C、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物,广泛用于食品与环境监测、临床化验等方面。吹扫捕集法对样品的前处理无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。此外伴随有水蒸气的吹出,不利于下一步的吸附,给非极性气相色谱分离柱的分离也带来困难,并且水对火焰类检测器也具有淬火作用。
对于吹扫捕集法的缺陷,中仪宇盛的研发团队潜心研究,针对性的对吹扫捕集装置进行了改良,增加了消泡、除水等功能,使得吹扫捕集技术能够更好的发挥作用。
图1 PT-8200全自动吹扫捕集装置
中仪宇盛的吹扫捕集技术亮点
中仪宇盛吹扫捕集装置系列是拥有完全自主知识产权的高端国产吹扫捕集装置,可与国内外各品牌GC、GC-MS配套使用。2018年30位的PT-7900D全自动吹扫捕集装置上市,2020年72位的PT-7900D-Ⅱ全自动吹扫捕集装置上市,2021年120位的PT-8200全自动吹扫捕集装置上市。后续还会有新品不断推出。
1. 最高可达120位样品位的高通量样品盘,全自动无需人员值守,大幅提升了检测效率;
2. 独特的固液双针专利设计(专利号:ZL 2022 2 0256614.6)使固液通道独立,有效避免了样品的交叉污染;
图2 双针双杯
3. 采用先进的常温捕集技术,无需制冷且效率优于低温捕集;
4. 率先采用模块化功能设计,具备自动管路清洗功能、自动捕集阱解吸功能、自动捕集阱烘烤功能,均可独立运行,确保样品无污染,数据准确;
5. 新颖的外置纯净水桶设计,可自动水样空白分析,无需占用样品瓶工位,并可实现样品的自动稀释;
6. 创新的独立内标模块,可自动添加内标,支持多位内标瓶,支持多种规格内标体积定量加入,支持自动校准曲线制备,内标定量精确,保障检测的稳定性、一致性;
7. 在吹扫阶段实时自动监测泡沫并及时消泡,最大程度预防可能发生的样品管路污染;
图3 泡沫传感器                         图4 内标瓶
8. 模块化集成流路设计,样品管路均经过惰性处理,配置除水阱;
9. 甲醇萃取功能,实现高浓度土壤样品自动甲醇提取稀释处理;
吹扫捕集装置的应用和市场
中仪宇盛吹扫捕集装置系列适用于液体、固体中挥发性或半挥发性有机物分析,也可对样品进行衍生反应处理。可用于测试水质、海水、血液、沉积物、矿泥、土壤、化妆品、纺织品、包装物、食品、香料等中的挥发性或半挥发性有机物,为改善生态环境、保证食品安全、保障身体健康提供有效分析数据支持。
目前中仪宇盛吹扫捕集装置系列的客户不仅有全国各级的环监部门、疾控中心、食药监,还有高等院校、科研院所、三方检测等。吹扫捕集装置不仅在环境、食品领域发挥着重要作用,还在药品、生命科学、纺织品等领域逐渐拓展新的应用。
中仪宇盛持续看好吹扫捕集装置未来的发展,将继续投入研发,不断创新,为客户提供完善的解决方案。
机遇和挑战
随着科技的发展,色谱分析的要求越来越高,样品前处理的效果直接影响色谱分析的数据,因此色谱前处理逐渐被重视起来,大家对色谱前处理自动化、高效率、高精度、高通量的要求也越来越高,技术门槛也相应水涨船高。
中仪宇盛始终坚持技术至上的原则,拥有独立的研发和应用团队,为客户提供先进的解决方案
阅读394次
最新动态
当前位置: 中仪宇盛 动态 色谱前处理技术专题|中仪宇盛谈吹扫捕集技术发展
