三氯甲烷 四氯化碳 的测定
仪器和设备
气相色谱仪 :具毛细管柱分流/不分流进样口,ECD检测器,可程序升温。
顶空进样器装置:中仪宇盛HS-80型全自动顶空进样器装置。
试剂和材料
标准气体:市售有证三氯甲烷 四氯化碳(浓度为1000微克/毫升)
仪器参考条件
顶空进样器参考条件:样品温度70℃;样针温度80℃;阀箱温度90℃;管线温110℃;平横时间30min;加压时间0.5min;进样时间0.02min;反吹时间3min。
气相色谱仪参考条件:进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;色谱柱:100%二甲基聚硅氧烷(50m*0.32mm*1um);柱前压:0.1 MPa;升温程序:恒温90℃
实验数据
色谱图:
三氯甲烷四氯化碳浓度:0.2ug/L、1ug/L 、2ug/L 、4ug/L、10ug/L重叠图:
标准曲线图:
线性实验数据汇总:
序号 | 组分名 | 保留时间 | 0.2ug/L | 1ug/L | 2ug/L | 4ug/L | 10ug/L |
1 | 三氯甲烷 | 5.043 | 105 | 439 | 873 | 1708 | 4317 |
2 | 四氯化碳 | 5.868 | 1876 | 7964 | 16424 | 31692 | 85534 |
全自动热解析仪在使用中的注意事项
中仪宇盛邀您参加第二届内蒙古国际水展&城镇水务展
PT-8200 全自动吹扫捕集装置配套案例
ZY-6600N大气预浓缩装置配套案例
