资料下载商品药材、木材、建材的性能测试,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、恒湿、光照实验。 产品特点: 1. 具有24段编程控制及光照、冷热恒温、超温保护等功能。 2. 轻触按键,高亮液晶显示屏,周期段数、时间、温度、光照等个功能一目了然。 3. 可靠的安全性,仪表具有多种抗干扰措施,并具有超温保护热电阻短路保护,压缩机延时保护功能。 4. 外壳静电喷涂,美观大方,内胆采用进口镜面不锈钢制作,四角圆弧处理,可调式隔板,使用户操作更简便。 5. 按用户要求在订货前可加置打印机和RS-485/232接口以及限温装置。
铝电热板(液晶)详细参数
简介:一、用途 本厂生产精密电热板,适用于工业、农业、大专院校、工矿企业、医疗卫生、科研单位实验室作加热设备之用。 二、产品特点 1、电热板为台式结构,加热面采用铸铝工艺制成,加热管注于其内部。加热无明火,安全可靠,热利用率高。 2、采用高精度液晶仪表控制,精度高,能适应用户不同加热温度的需要。
手提式灭菌锅的操作方法
简介:• 手提式灭菌锅的操作 一. 第一,把内层锅拿出来,第二,再向外层锅内加入适量的水,使水面与三角架相平为宜。 不要忘记加水,同时水量不能加得太少,防止灭菌锅烧干而引起爆炸事故。
使用霉菌培养箱时的维护
简介:1.插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。 2.用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。 3.温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态马弗炉。
真空干燥箱的使用环境
简介:使用环境要求: a)温度: 5~40℃ b)相对湿度:≤85%RH c)电源电压: AC220V±10% 50Hz d)周围无强烈震动及腐蚀性气体影响
箱式电阻炉维护
简介:根据技术要求,应经常检查电炉、控制器各接头是否良好,仪表工作是否正常,并用电位差计校对仪表有无误差增大的情况。
