方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
受理位置的影响,我国气温受季节影响较大,温度的差异导致实验室的温度也随之变化。尤其是夏天,对实验室拉力机的使用有很大影响,近日来连续的高温, 有客户反映“仪器不能正常运行”。卓技仪器在此提醒广大用户,一定要重视实验的环境。 拉力机实验室环境的基本要求 1.实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃, 线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃。 2.实验室内的相对湿度一般应保持在50-70%。 3.实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目之检定规程和计量标准器具及计量检测仪器设备对环境条件的要求,室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。 拉力机突发事件的解决方法 实验室的环境条件出现异常,例如温度和湿度超过规定范围且明显影响检定或检测结果时,应及时通知相关负责人,并逐级报告质保部领导及公司有关领导。当环境条件经常出现异常情况或不能满足计量检定工作与计量精密检测工作时,应据实书面报告公司有关领导,采取适当措施给予解决。在已有的条件下,试验室要采取积极措施保管维护好计量仪器设备和计量标准器具。
