X射线检测设备如何检测薄膜厚度
为什么要检测薄膜厚度?
看到标题,有些朋友可能会的出问题为什么要检测薄膜厚度?那是因为薄膜看起来很薄,我们摸其他可能感觉整体是均匀的,可是在我们XRAY仪器设备的检测下会发现有些薄膜并不是均匀一致的。如果薄膜的整体厚度不均匀的话可影响薄膜的拉伸强度、阻隔性等,会对后续生产加工造成影响,因此薄膜厚度是否均匀,是否和预设值一样,是否在偏差范围内就显的很重要了。
X射线检测设备是怎么检测薄膜厚度的呢?
目前市面上检测薄膜厚度的常用的有β射线技术,X射线技术和近红外技术,今天主要简单介绍下XRAY是如何检测薄膜厚度的,
XRAY检测仪主要通过X-RAY发生器发出X射线,投射到被测基材.一部分被基材吸收.一部分刺穿过被测基材后被探测器接收.系统分析射线的强度变化及被测基材的厚度相关特性,计算出被测基材的厚度。可以检测市面上大部份的薄膜厚度,如:CPP、PE、PS、PA、PET、PC、PVC、EVA等,同时也可以实现实时在线监测。
正业科技成立于1997年,生产研发的X射线在线薄膜厚度检测仪已投入市场使用,其主要用于检测各种薄膜的厚度,目前,据使用客户反馈我们设备还是比较稳定,性能也是比高的,后续我们将一如既往的生产好产品,使我们的产品让越来越多的客户使用。以下为正业X射线在线薄膜厚度检仪的产品资料可供参考,我们也可依据客户的需求定制。
项目
X射线在线膜厚测量仪参数
检测范围
10-300μm
重复测量精度
0.1-0.15μm
射线管电压
0-10KV可调
射线管电流
0-1000μA可调
射线光斑
Φ10mm(可选φ5mm,φ8mm,φ10mm
探测距离
≤16mm
防辐射等级
GB 18871-2002》国家安全标准
扫描速度
0~200mm/s可调
检测宽幅
2.5-5.5M(定制)
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 正业科技 动态 X射线检测设备如何检测薄膜厚度
