BGA焊点检测需要使用X-RAY检测设备的主要原因是什么
BGA焊点检测需要使用X-RAY检测设备的原因是BGA (Ball Grid Array) 焊点通常位于BGA芯片的底部,无法直接观察到或接触到。因此,为了检测BGA焊点的质量,需要一种非破坏性的检测方法。X-RAY检测技术可以穿透BGA芯片和PCB板,通过对内部结构的重建,可以清晰地显示BGA焊点的位置、形状、大小和连接质量。通过X-RAY检测可以大大提高BGA焊点的质量和可靠性,确保BGA芯片与PCB板的稳定连接,避免因焊点质量不良引起的电路故障。
X-RAY检测设备可以用来检测BGA焊点的可靠性,以下是具体步骤:
1. 准备好要检测的BGA芯片,并将其放置在X射线检测设备的托盘上。
2. 调整X-RAY检测设备备的参数,如管电流、管电压、曝光时间等,以获得合适的辐射量。
3. 启动X射线检测设备并开始扫描,可以使用计算机软件来控制扫描和检测过程。
4. 进行BGA焊点的检测,通过图像分析软件来确定焊点的质量,例如焊球缺陷、焊接裂纹等。
5. 基于检测结果,确定BGA焊点是否符合要求,如果存在问题,需要进行修复或更换。
总的来说,使用X射线检测BGA焊点可以提高电路板的可靠性和稳定性,减少不良产品的出现,是电子制造过程中必不可少的质量控制手段之一。
正业科技目前可有离线及在线的X-RAY检测设备,主要针对电容,电阻,电池,芯片,IGBT、BGA焊点检测等产品进行产品内部缺陷检测。看里面的结构是否符合生产要求,确保检测过的每一个产品都是良品,减少坏品的风险,如您需这块的检测需求可以联系我司进行具体咨询。
阅读49次
最新动态
推荐产品
当前位置: 正业科技 动态 BGA焊点检测需要使用X-RAY检测设备的主要原因是什么
