导读
众所周知,在DNA、RNA、和蛋白质的提取过程中,生物样本的破碎是关键的第一步。只有样本得到充分的破碎,同时核酸和蛋白又不被破坏才是真正的王道。目前在实验室中较为传统的匀浆方法是利用液氮研磨的方法,在处理少量样品和一些粗放条件的样品时,研钵可以基本满足需求,但目前实验中可能涉及到一次性处理较多样品,且样品相互之间的独立性也要求较高。而利用研钵处理时,工作量很大,且容易造成样品间的交叉污染。另外,研磨的力道因人而异,研磨时间不容易掌控,研磨过程中导致样本反复冻融,容易造成核酸特别是RNA的降解。之后又出现了各种研磨器皿,例如玻璃匀浆仪和一些金属的匀浆仪,但是这些仪器在每次使用后都需要重新清洗、灭菌再投入下一次使用,如果清洗不干净则容易造成下次操作的污染。
有Fastprep-24 5G就够了
如今,机械的样品裂解已成为实验室中首选的样品制备方法,因为这个过程不使用酶、化合物和去污剂,也就避免了下游抑制剂的引入。同时,它也足够强大,能对付那些坚硬、耐磨和难以处理的样本。MP Bio的FastPrep-24™ 5G样品制备系统就是这样一台强劲的仪器。它首次使用触摸屏界面,操作更为简便直观;同时,动力增强,处理样本更加快速。有了FastPrep-24™ 5G,你就能在短短40秒内裂解任何难以处理的样本(更多详情请点击:http://www.mpbiochina.com/Product_Details.aspx?pid=86773)。
那么FastPrep-24™ 5G是通过什么方法做到在短短40秒内裂解样本的呢?FastPrep-24™ 5G通过剧烈振动样品管内的裂解介质(如硅珠、玻璃珠或陶瓷珠)和样本,来破坏微生物、动物或植物的组织。它采用“8字型”专利运动方式,可以使样品管同时产生旋涡式、振荡式和抽吸式这三种运动方式,从而使裂解介质珠均匀高效地撞击样本,实现了样本的充分破碎。另外,在破碎样本的同时,还能够保证样本的核酸和蛋白质不被破坏。具体操作步骤如下:
举例为证
大家都知道,植物种子是出了名的难搞。种皮中通常含有抑制PCR的单宁,而种子材料则含有淀粉和脂肪,使裂解难以进行。而利用FastPrep-24™ 5G裂解40秒后,再用相应的试剂盒纯化DNA或RNA,即可获得高产量、高质量的核酸,且不含PCR抑制剂、多糖或多酚。整个过程也不需要使用有机变性剂或蛋白酶。对于当今热门的宏基因组学研究,FastPrep-24™ 5G也能在样品制备中大显身手。在研究环境或肠道样本时,样品制备和后续分离纯化非常棘手。通常来说,土壤、淤泥和粪便样本成分复杂,包括微生物、植物、动物组织和其他细胞,可能含有PCR抑制剂和降解酶。5G仪器能高效裂解各种微生物,包括真菌孢子和内孢子、革兰氏阳性菌和酵母。下游结合使用专门的土壤试剂盒,可高效分离这些样本的基因组DNA。
可处理多种样本
如果你认为FastPrep-24™ 5G仅仅能够处理以上两种样本,那就大错特错了。我们设计了16种裂解介质,以及多种DNA、RNA、蛋白质提取试剂盒来对应不同的样本需求。另外,我们还提供可用于冷冻条件下样本处理的适配器,可直接处理冷冻样本。可得到高质量的核酸和蛋白质,可直接用于下游实验。
那具体我们针对不同的样本都提供了哪些裂解介质呢?以及不同的样本应该使用哪一类型的裂解介质呢?我们下次为您讲解!
【促销】不能错过的11月大促!
新品发布|磁珠法土壤基因组DNA提取试剂盒,满足高通量提取应用
【开学促销】快给你的实验动物造模武装起来吧~
新品预告| SPINeasy系列上新:水样DNA,组织&细菌DNA“提取利器”
