FastPrep-24™ 5G仪器能够处理各种类型的样本,包括所有类型的人类、动物和植物组织;细菌、酵母和真菌细胞,以及环境和宏基因组样本。当然,样本有不同,裂解介质就要各异。为此,我们准备了16种裂解介质,让你可根据实验需要来灵活选择。如何选择?你应考虑大小、形状以及硬度和密度等因素。
大小
研磨颗粒越小,得到的样本颗粒越小。研磨后得到的样本颗粒直径小于研磨颗粒。因此,在选择裂解介质时,应考虑你希望得到的样本颗粒的大小。例如,如果您想得到完整有功能的细胞器,就需要选择一个大一点的裂解介质。相反,如果是较小的结构,如病毒粒子和芽孢,可选择较小的裂解介质。
形状
形状也大有讲究,它决定了裂解后样本组分的形态。球体等钝的裂解介质,主要依靠碰撞力来裂解样本;而锋利的裂解介质主要依靠剪切力来裂解样本。剪切力呢,就像一把双刃剑,更有利于破碎难裂解的样本,但也可能会破坏RNA和一些易降解的蛋白质。因此,对于DNA、稳定的蛋白质、多糖结构及小分子物质,剪切力还是很实用的。
硬度和密度
裂解介质的成分决定了两个非常重要的参数:硬度和密度。裂解介质的的硬度必须比样本的硬度高,这一点,MP Bio的裂解介质都能达到要求,因此密度是一个重要参数。密度越大,对于孢子等难处理样本的研磨效果越好。此外,裂解介质颗粒的密度需要比研磨的溶液更大,否则裂解介质漂浮在表面不能发挥裂解或者匀浆作用。
说了这么多,你也许有了大概的印象,但不清楚具体选择哪一种。没关系,请看下图,根据样本类型和应用需求进行选择。你可以单独购买裂解介质管,并使用你自己常用的缓冲体系,也可以购买整套的纯化试剂盒,以获得理想效果。裂解管有多种规格供选择:2 mL、4.5 mL、15 mL和50 mL管和96孔板。
配合不同样品数量、大小和温度的需求,FastPrep-24™ 5G有11种适配器可供选择。除了适合室温下样品处理的5种适配器,还有3款适配器适合冷冻条件下的样品处理,这对于酶活等分析可是福音。冷冻的样品裂解管装在适配器上后,可直接在FastPrep-24™ 5G上运作,无需额外的处理。
此外,我们还推出了新型的全金属适配器,适合高度传染性的样本。由于全金属适配器可耐受450oC的高温,因此可通过高温和高压灭菌。在这种情况下包括细菌、病毒、真菌、寄生虫、类病毒、朊病毒都可以被消除。所有的全金属适配器都可以耐受去垢剂和其他溶剂,容易保养和维修。
配合FastPrep-24™ 5G的使用,我们也提供各种纯化试剂盒,用于DNA、RNA和蛋白质的提取。根据样本种类和提取物质的不同,试剂盒包含适当的裂解介质管、独特的缓冲液和纯化体系,可快速、重复地裂解和纯化样本。
如果你手头刚好有难以处理的样本,那不妨试试FastPrep-24™ 5G。现在可申请免费试用哦,抓紧机会。
【促销】不能错过的11月大促!
新品发布|磁珠法土壤基因组DNA提取试剂盒,满足高通量提取应用
【开学促销】快给你的实验动物造模武装起来吧~
新品预告| SPINeasy系列上新:水样DNA,组织&细菌DNA“提取利器”
