理学XRD用气密样品台介绍
在新型材料开发和表征过程中,部分粉末、固体和液体等样品在大气中是不稳定的,容易受大气中的水汽、氧气等气氛影响而变质或造成微观结构的变化。这些材料需要在惰性气体保护下进行样品处理和表征。在X射线衍射分析检测中,采用气密样品台可使该类样品不直接暴露于空气中,保持长时间气密状态下将样品搬运至X射线衍射仪中进行评估分析。图1为日本理学公司XRD用气密样品台,有方形气密样品台和拱形气密样品台两种,适配理学公司所有XRD分析仪仪器。
图1气密样品台规格与安装示意图
常见不能暴露于空气中的样品有:
• 电池材料(锂离子电池等)
• 稀土磁铁(钕磁铁、钐钴磁铁)
• 有机EL材料
• 金属微粒
• 金属氢化物
• 易潮解物質(医药品、化工产品)
• 高活性药物
• 有毒试样等
气密样品台测定案例
气密样品台:方形气密样品台(通用型)样品:Li7P3S11(固体硫化物电解质)Li7P3S11等固体硫化物电解质是不稳定物质,在大气中极易吸收少量水分潮解。在充满干燥氩气的手套箱中制样,将样品置于气密样品台内,将样品与外部气体环境隔离。由于气密样品台的保护作用,样品置于样品台内多日也不会造成晶体结构的变化,可以进行正常的XRD测试,详细数据参见下图。该数据说明气密样品台能够长时间保持高气密性,保证样品晶体结构稳定性。
关于XRD用气密样品台详细信息请发送邮件至info@gloryleader.com,或拨打电话010-84766945,13581697130。
日本理学东京研学之旅(上)
XRT 在Ga2O3宽禁带半导体中的应用
小角X射线散射和小角X射线衍射的区别!
XRD的基本原理与应用
