据7月4日援引英国《金融时报》,在固态电池技术取得突破后,丰田公布了将其电动汽车电池的尺寸、成本和重量减半的雄心。丰田顶级电池专家Keiji Kaita 7月4日表示,简化电池材料的生产流程将降低其下一代技术的成本。
“对于我们的液态和固态电池,我们的目标是彻底改变目前电池太大、太重、太贵的状况,”Keiji Kaita表示,“就潜力而言,我们的目标是将所有这些因素减半。”这家世界第二大汽车制造商已经在推行一项计划,到2025年推出配备先进固态电池的电动汽车。与液体电池相比,固态电池的优势更大。
Kaita指出,该公司已经开发出了提高电池耐久性的方法,并相信现在可以制造出续航里程为1200公里的固态电池,充电时间为10分钟或者更短。
据澎湃新闻此前报道,在4月16日下午举办的第二届世界动力电池大会云上宜宾高端论坛中,中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示。
“全固态电池技术虽然现目前仍然面临着很多挑战,但仍然是我们值得去追求的目标。这个目标不是短期的,可以看作是面向2030年,值得创新的目标。
理学提供XRD全固态电池原位测试设备及解决方案。
使用Ag光源对全固态锂离子电池的透射X射线衍射测量
与以往使用液态电解质的锂离子电池相比,使用固态电解质的全固态锂离子电池(全固态电池)在安全性、高容量、小型化等方面更具优势。电池的性能与充放电过程中正极材料的晶相相变密切相关,为了研究这一相变过程,科研人员希望使用穿透能力较强的短波长X射线进行原位(Operando)测量。短波长X射线除Mo光源外,还可使用Ag光源。通过使用Ag光源和专用的聚焦光学元件,即便是对样品本身吸收率非常高的全固态电池,也能采用透射X射线衍射法进行原位测量。
图1显示了本次测量的层压型全固态电池的结构,图2显示了使用搭载Ag光源与聚焦光学元件的X射线衍射仪所测量到的X射线衍射谱图。明确探测出了厚度小于其他构成材料的正极材料(NMC(Li(Ni,Mn,Co)O2))的衍射峰。图3显示了在充放电率0.05 C = 0.05 mA/g下进行充放电时观测到的(a)层叠二维展示的正极材料衍射峰、(b)衍射峰二维展示图、和(C)充放电曲线。通过实验发现,在充放电过程中,NMC 003衍射峰发生位移。
图1 全固态电池的结构 ↑
图2 全固态电池的X射线衍射谱图 ↑
图 3 全固态电池的原位测量结果 ↑
(a) NMC 003 峰层叠二维展示图 (b) NMC 003 峰二维展示图 (C) 充放电曲线
Specification
Main spec
1.Sample :Solid sate battery
2.Sample size:10mmΦ、16mmΦ
3.X-ray window:Al film as collector over 10μm
4.X-ray window size:4×20mm、6×20mm、10×20mm
5.Pressure :1kN (Equipped Reader)
※ 1kN:Approx. 12MPa for 10mmΦ of battery
6.Equipment :SmartLab
详情请咨询, 王经理:18612502188
日本理学东京研学之旅(上)
XRT 在Ga2O3宽禁带半导体中的应用
小角X射线散射和小角X射线衍射的区别!
XRD的基本原理与应用
