应用案例——纯水的pH 真的这么难测?
2015/04/17   下载量: 4
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 pH计检定规程
纯水的pH 测量是比较困难的。由于是纯水,本身缓冲能力特别弱,极其容易受到污染,极容易改变本身的pH 值。Insmark的IS128和IS139pH计完全满足此应用。
方案下载
配置单
方案详情
纯水的pH 测量是比较困难的。其原因主要在于以下几个方面:
1. 由于是纯水,本身缓冲能力特别弱,极其容易受到污染,极容易
改变本身的pH 值。若在纯水中混入2ppm 杂质,pH 变化特别明显。
例如:混入1-2ppm 的NaoH,pH 值从7 变为10,混入1-2ppm 的CO2,
pH 值从7 变为6。一般实际pH 测量中,影响主要来自电解液漏到
纯水中对pH 值的影响,以及空气中CO2 在纯水中溶解后的影响,无
论哪种情况,此时测得的结果均不是纯水的pH 值。
2.由于高纯水的导电性很差,容易受到外界电磁场干扰,同时流动
过程中,极易产生静电、声场等,影响测量稳定性和准确性。
3.由于高纯水中离子很少,这样在参比电极和测量电极之间还有一
扩散电阻,此电位的稳定与否,也影响pH 值测量的稳定性。
InsMark 的IS128 和IS139pH 计完全满足此应用。
上一篇 折光法快速测定蜂蜜水分
下一篇 应用案例IAS15006——易挥发样品折射率测量的解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海仪迈 方案 应用案例——纯水的pH 真的这么难测?
