资料下载对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。BRAND(德国普兰德)的多道移液器没有O型环,配合有前挡点的吸头,只需轻压一下即可达致理想密封,实在是多道移液器使用者的福音。
默克等效替代USP标准品,降本的优先方案
简介:标准物质是分析测量值溯源与传递的重要载体,在药物质量控制(QC)中用于分析结果的校准,对于药物质量控制体系、药物生命周期管理不可或缺。同时在分析仪器的确认和校准、分析方法的验证及检测结果的溯源性和可比对性上,标准物质发挥着重要作用。 制药行业标准物质分类 ● 一级标准品:国内外药典标准品,如:USP,EP等 ● 二级标准品:使用一级标准品标定,或可溯源到一级标准品的,称之二级标准品。可用于日常分析检测。 默克的药物二级标准品,可溯源到USP、EP或BP。
普兰德瓶口式滴定管 Titrette
简介:Titrette®是第一个达到玻璃滴定管A级误差极限的瓶式滴定管。Titrette®以易于滴定,紧凑的设计,出色的精度,可更换的计量单元以及可选的PC接口而著称。您可以在实验室,生产或户外环境中使用Titrette®进行快速,可靠地滴定,即使实验空间和电源连接受限,Titrette®仍可有效出色的进行滴定。 新一代数字滴定器. 操作简单、逐滴滴定,紧凑、高精度设 计,可更换的活塞头/活塞腔及选配的计算 机接口 — 作为 Digital Burette 的继承者, 这些仅是其中的一部分特点. 借助 Titrette ® 瓶口滴定器,您可以以最高精度(实现 1/4 滴的精准度)进行快速、可靠地滴定操作, 无需连接电源 — 可在实验室、实际生产场 所或室外使用。
普兰德Dispensette S 瓶口式移液器产品简介说明
简介:+ 最小的操作耗力,最大的操作舒适度 + 能够可靠的应用于连续的操作和腐蚀性的试剂 + 广泛应用于有机溶剂,酸,碱和盐溶液 使用 Dispensette® S 瓶口分液器快速,安全和高效的直接从 瓶中分配试剂。无论您是分配溶剂,酸,碱或盐溶 液,Dispensette® S 瓶口分液器都能使操作更简单,高效和安 全。 Dispensette® S 和 Dispensette® S Organic 使您在需要对多种 试剂进行分液时总能找到一款合适的分液器。您可以从数字 型,游标型和固定量程中选择合适的型号进行快速的体积设 置。您是否需要多次分液,进行无菌实验或是使用对水蒸气 敏感的试剂? Dispensette® S 的丰富配件可以为特殊液体的 应用提供解决方案。通过使用 Dispensette® S,您在任何应用 中都能够轻松的进行分液操作。归功于特殊的操作原理和“ 德国制造”的品质,它使用时的操作耗力非常小。 Dispensette® S 瓶口分液器和试剂,尤其是腐蚀性试剂接触的 部件采用高品质的材料制成。活塞由硼硅酸玻璃制成,阀门弹 簧由铂铱或者钽金属制成,并且经过了测试和各种应用的连 续使用。 智能的设计确保了实验室的安全性;譬如,装有安全阀珠的排 液阀,当拔掉排液管时排液阀自动关闭,旋转拧动排液管帽盖 上排液管。归功于 Easy Calibration 易校准技术,依据 ISO 9001 和 GLP 标准进行的设备校准可以在短短几秒钟完成。在下面 几页中,您可以了解到 Dispensette® S 如何使移液操作更便 捷,安全和高效以及哪一款 Dispensette® S 适合您的应用。
MVP ICON™ 重新定义环境监控
简介:默克MVP ICON是一款开创性系统,用于测量和记录消毒剂和清洗剂浓度/电导率、pH、温度和ATP等重要的HACCP参数,并提供多种全新管理工具,确保HACCP程序的有效执行。该MVP ICON的软件围绕质量体系管理进行设计,能对HACCP管理程序所必需的关键程序指标进行实时截图。 详情可下载附件查看,如果您有任何问题或想订购产品,都可随时与我们联系,青岛天泽生物技术有限公司欢迎您的光临!
Merck Milliflex platform微生物检测系统
简介:拒绝假阳性,告别繁琐,让一切都变得更简单! Merck Milliflex platform微生物检测系统详细产品信息,符合您的更多需求,详情可参见产品清单或随时咨询我们!青岛天泽生物技术有限公司欢迎您的光临!
单通道微升移液器 Transferpette S,5-50 µl,705873
Dispensette S Organic 游标可调瓶口移液器,5-50ml 黄
Dispensette S Organic游标可调瓶口移液器 2.5-25ml黄
默克 Supelco Spectroquant Move 100 1.73632
默克 Spectroquant Move DC 1.73635.0001
德国罗泽(LOSER) 冰点渗透压仪
水质分析仪/多参数水质分析仪NOVA 60 A Spectroquant®
Transferpette S 移液器,20-200 µl,705878
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,2.5-25
Dispensette S Organic, 数字可调型瓶口分配器,5-50ml
力辰万分之一分析天平
CrossLab CS 电子检漏仪
ADM 流量计
微样品量全自动冰点渗透压仪——Osmo210
全自动冰点渗透压仪——OM-819.C
